Verst Axton Verstärker --- Kondensator geplatzt Suche nach Axton |
BID = 982411
User5001 Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kondensator geplatzt
Hersteller : Axton
Gerätetyp : Verstärker
ich möchte zwei Kondensatoren in einem kleinen Verstärker tauschen (einer ist aufgeplatzt).
Kann ich diesen (siehe Bild im Anhang, hinten drauf steht R K, 105° C(M), VENT)
z.B. gegen diesen:
http://www.eibtron.com/epages/eibtr.....-7595
tauschen? Oder hat jemand einen günstigeren / besseren Tipp? Ich habe kaum Kondensatoren mit 1000 µF und 80V finden können.
Danke
BID = 982436
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Wenn er mechanisch passt, sollte das mit dem von dir gezeigten Kondensator in Ordnung gehen.
Vielleicht findest du welche, die mehr als 80V aushalten. Mehr ist erlaubt - weniger nicht.
Viele Grüße
Bubu
BID = 982440
Kleinspannung Urgestein
User5001 hat am 17 Feb 2016 18:11 geschrieben :
80V ist auch was merkwürdiges.
Gängige Größen wären 63V und 100V.
Schau mal,ob die 100V Version mechanisch reinpasst.
Erstens wäre die Lebenserwartung höher,und zweitens die Auswahl an Lieferanten größer.
Zum Bleistift:
http://www.voelkner.de/products/342.....0100v
BID = 982443
Danke für die Antworten
Jetzt habe ich gerade zwei von denen mit 80V bestellt. Der aus deinem Beitrag hätte wohl auch gepasst. Wie auch immer Du den so schnell gefunden hast  Ich finde die Suche bei Conrad, Voelkner oder Reichelt ziemlich unübersichtlich, habe dort keinen anderen passenden finden können.
Mal sehen, wie lange die nun halten.
BID = 982821
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Yep, die Conrad-Suche ist nicht sehr intuitiv! Da muss man jeden möglichen Wert extra ankreuzen (etwa 80, 100, 125 V usw.) sonst sucht er nur nach einem bestimmten Wert.
BID = 982831
Die Suche von RS Components ist noch viel schlimmer.
Da meint man, da arbeiten nur absolute Laien.
Bei 6,3V Elkos darf man da z.B. zwischen "6,3 Vdc", "6,3 V", "6.3 V" und "6,3V dc" wählen.
Im neuen Privatkundenshop hat man bei der Suche alle Filter weggelassen, man kann also überhaupt nicht sinnvoll suchen.
BID = 982845
perl Ehrenmitglied
Da meint man, da arbeiten nur absolute Laien. |
Ist das noch immer so?
Vermutlich hat der elfjährige Sohn vom Chef den Online-Shop programmiert.
Die Blätterkataloge waren nämlich gut.
Ich bestelle dort schon lange nichts mehr, seit ein neuer GF meinte mir seine guten Vorsätze aufzwingen zu müssen.
BID = 982848
Otiffany Urgestein
Ich kann das nur bestätigen; der Onlinekatalog ist eine Katastrophe!
Ordnung ist das halbe Leben. Conrad lebt in der anderen Hälfte!
Perl, ein 11jähriger hätte das sicher besser gemacht
BID = 1003802
Wabac1965 Gerade angekommen
das stimmt. Alles sehr unübersichtlich
