Auna Verst Tallboy 10030565
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eine Endstufe defekt
Serverzeit: 23 11 2026  12:20:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Auna Tallboy 10030565 --- Eine Endstufe defekt
BID = 1119345
Kompo
Zur Homepage von Kompo
Geräteart : Verstärker
Defekt : Eine Endstufe defekt
Hersteller : Auna Tallboy
Gerätetyp : 10030565
es handelt sich hier um eine Karaoke Anlage, die ich für Freunde gerne wieder zum Laufen bringen würde.
Fehler: Der Basslautsprecher gab ein lautes Brummen von sich, und das linke der beiden Endstufen IC's wurde sehr schnell sehr heiß.
Auf dem Foto ist der Aufdruck D 2050 zu sehen.
Da ich unter der Bezeichnung nichts gefunden habe, dachte ich mir, es könnte das TDA 2050V (Reichelt Elektronik) gemeint sein.
Da billig habe ich gleich beide ausgetauscht.
Jetzt ist das laute Brummen weg, es wird nicht mehr heiß, aber es kommt immer noch kein Ton aus dem Bass.
Bevor ich auf weitere Suche gehe, frage ich mich jedoch, ist das TDA 2050V überhaupt der richtige Ersatz?
Für jeden Ratschlag wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
BID = 1119358
Der D2050 ist wohl eine Chinesische Kopie des TDA2050. Den hast du nun durch einen weitere Kopie ersetzt. Das Original von ST ist abgekündigt.
Es kann aber gut sein das da noch mehr kaputt ist. Das Zeug von Auna ist billige Chinaware.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475078   Heute : 8470    Gestern : 22017    Online : 584        23.11.2026    12:20
