audiosystem Verst twister f6 360
Serverzeit: 18 11 2026  04:48:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst audiosystem twister f6 360
BID = 41355
qwerty
Geräteart : Verstärker
Hersteller : audiosystem
Gerätetyp : twister f6 360
hallo leute!
nachdem mein oben beschriebenes gerät einen lichtbogen produziert hat, aber optisch absolut keine defekte erkennbar sind, will ich ihr jetz mit einem schlachtplan (schaltplan) zu leibe rücken. weiß irgendwer woher ich den bekommen kann?
dank im voraus.
BID = 41428
chilla
Das kann man vielleicht auch anders lösen.
weisst du wo der lichtbogen war? (wahrscheinlich im Netzteil)
was macht der Amp jetz (oder auch nicht)?
mfg CHillA
BID = 41569
qwerty
leider hab ich nur einen leichten blitz durch die kühlrippen gesehen, somit ortung relativ schwer.
das dubiose ist, dass optisch keinerlei defekte sichtbar sind. bisher hatte ich noch bei jedem lichtbogen gesprengte bauteile oder brandstellen, aber hier absolut nix.
die spannung vom netzteil hab ich noch nicht gemessen, aber das dürfte weitgehend laufen.
fehler: nach anlegen von Ub und remote leuchtet zunächst die protect-led (wäre auch normal so) und nach ein paar sekunden müsste die endstufe dann laufen, aber die bleibt im protect.
wird wohl irgend ein billiger japaner sein....?
gruß, lofes
BID = 41619
wasissendokaputt
Hi,warum bleibt die Endstufe wohl in Protect
Na also,weil sie defekt ist!Schau mal nach der Bestückung
kann man dann besser helfen!
Gruss
BID = 42361
2SJ200
schau mal mim multimeter ob DC am lautsprecherausgang is bzw. ob zwischen den endtransistoren bei asymetrsicher versorgung der endstufe (eher seltener) auch wirklcih halbe UB liegt...
BID = 42409
qwerty
danke, habe aber mit audiosystem geredet, die bieten mir an das gerät für 60-90 euro herzurichten. (auch mutig, dann schick ich denen mal ein kühlprofil mit kohleresten, dann hab ich für 90 euro wieder eine endstufe.... *g*).
ganz im ernst, schaltplan geben sie keinen her, und 90 euro maximal sind eindeutig die zeit nicht wert, die ich da rumschustern müsste.
nochmals danke, leute.
gruß, lofes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332518   Heute : 2070    Gestern : 12669    Online : 1050        18.11.2026    4:48
In 719 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0817708969116
