Audiosystem Verst F4-600 III
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Transistor durchgebrannt
Serverzeit: 23 11 2026  17:09:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Audiosystem F4-600 III --- Transistor durchgebrannt
Suche nach Audiosystem
BID = 803833
Muffelwild
Geräteart : Verstärker
Defekt : Transistor durchgebrannt
Hersteller : Audiosystem
Gerätetyp : F4-600 III
in meiner AudioSystem F4-600III Endstufe ist ein Netzteil-Transistor MOSFET P60NF06 durchgebrannt. Insgesamt sind davon 8 Stück verbaut und beim entfernen der Clips sind noch drei zerbröselt. Scheint so, als seien diese nicht für diese dauerhafte Belastung geeignet, denn ich betreibe sie öfters mal an ihrer Leistungsgrenze. AudioSystem möchte 125 Euro für das Austauschen der 8 Transistoren und deren Widerstände, das mach ich dann lieber selbst, genug Kenntnisse im Löten habe ich.
Nur habe ich jetzt ein Problem was die P60NF06 angeht, diese habe ich mir aus China bestellt, aber es kamen jetzt P60NF06L an. Die beiden Datenblätter habe ich angehangen. Könnt Ihr mir sagen, was der Unterschied zwischen diesen Transistoren ist? Kann ich auch die L-Variante verbauen?
Hier auch der Link zu beiden Varianten:
P60NF06
P60NF06L
Marc
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 803836
sepp@kaernten
..hallo und willkommen im Forum!
Statt Bauteile in China zu kaufen, hätte man auch IRF1018EPBF nehmen können. (Vdss=60V, Id=79A, latürnich bei Tc=25°C)
noch besser: AUIRF1010EZ (Vdss=60V, Id=84A, latürnich bei Tc=25°C)
Preis per Stücker: ca. 1,5 Teuro.
Anbieter: RS-components...liefert auch an Privat.
Zu den P60NF06: am besten, Datenblätter ausdrucken und Punkt für Punkt vergleichen..(Rdson z.b...)
edith: auch ich kaufe manchmal Bauteile in China..
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 803837
Preiswert!
Eher liegt da ein anderer Fehler vor, oder er kündigt sich an.
Hauptsächlich die geringere Schwellenspannung, und höhere Schaltgeschwindigkeit, aber auch auch größere Rückwirkungen und geringere Avalanchefestigkeit beim L.
Das ist schwer zu sagen. Es hängt sehr von den Ansteuerbedingungen und anderen Schaltungsparametern bis hin zum geometrischen Aufbau ab.
Du kannst Glück haben, und der L funktioniert reibungslos und wegen der höheren Schaltgeschwindigkeit evtl. sogar noch etwas kühler als der ursprüngliche Transistor, und du kannst Pech haben und der L fliegt dir gleich um die Ohren, weil er auf Grund der niedrigen Schwelle nicht richtig abgeschaltet wird, oder sich wegen der höheren Geschwindigeit in Verbindung mit Schaltungsinduktivitäten selbst abschiesst.
Ich würde die Chancen zu 50:50 abschätzen.
BID = 803859
Muffelwild
Hi, danke für die schnellen Antworten.
So gut kenn ich mich mit den Transistoren nicht aus, dass ich direkt eine Alternative wie die AUIRF1010EZ parat hatte und das Forum kannte ich da noch nicht Ich hab die in China bestellt, da ich keinen deutschen Shop gefunden habe, der die P60NF06 vorrätig hat und in China hab ich jetzt 4,50 Euro für 9 Stück inkl. Versand bezahlt. Die sind von der gleichen Firma wie die verbauten, das dürfte doch kein Problem sein oder wenns halt die richtigen wären?
Kann ich die AUIRF1010EZ ohne Probleme in die AudioSystem einlöten? Sollte ich die Widerstände auch mit ersetzen?
Die Datenblätter hab ich verglichen, nur fehlt mir da auch das Wissen um die Unterschiede festzustellen bzw. zu erkennen, ob der Unterschied jetzt Auswirkungen auf die Funktion in der Endstufe hat.
Marc
BID = 803949
sepp@kaernten
..hallo!
Ist ein Oszi vorhanden?
Wenn ja -> SG3525AP überprüfen, wenn die Fet's ausgelötet sind.
(SG3525AP ist der SMD-IC rechts-mitte)
Die SMD-Widerstände nur tauschen, wenn defekt.
ach, im HF-Forum existiert ein ähnlicher Fred: klickmich!
..scheint eine Krankheit dieser Endstufen zu sein..mal sehen.
edith: Pollin hat gerade STP60NF10 im Anbot:
FET STP60NF10
Bestellnummer: 131 022
STP60NF10 - N-Channel, 100 V, 80 A, 0,019 Ω - TO220
Preis: 1,25 € *Stück
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 15 Dez 2011 19:33 ]
BID = 804729
Muffelwild
Also einen Oszi besitze ich leider nicht, aber da Audio-System auch den IC austauschen würde, wechsel ich den einfach mit.
Die STP60NF10 kann ich ohne Probleme für die Endstufe nehmen? Hab' nämlich keine Lust noch mal solange auf die richtigen FETs ohne "L" zu warten.
BID = 809829
Muffelwild
Zur Information:
Habe mir jetzt neue P60NF06 bestellt und diesmal kamen sie auch ohne "L" an Habe nun alle 8 sowie den SG3525AP (musste leider 12 kaufen) ausgetauscht und die Endstufe läuft wieder wie am ersten Tag! Kosten ca. 20 Euro, aber habe zwei P60 und 11 SGs über
Werde sie jetzt mal länger unter Last betreiben und schauen ob die Lüfter noch anspringen und wie die Hitzeentwicklung in der Nähe der Netzteil-Mosfets ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478370   Heute : 11766    Gestern : 22017    Online : 214        23.11.2026    17:09
