AdvanceAcoustic Verst MAP 103
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aussetzer
Serverzeit: 24 11 2026  22:08:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst AdvanceAcoustic MAP 103 --- Aussetzer
BID = 1019911
tstephan09
Geräteart : Verstärker
Defekt : Aussetzer
Hersteller : AdvanceAcoustic
Gerätetyp : MAP 103
Guten Abend,
leider macht seid einiger Zeit mein Verstärker ein MAP 103 gewisse Probleme.
Das Problem sieht wie folgt aus, es setzten regelmäßig der Linke und/oder Rechte Kanal aus, je leiser man hört desto wahrscheinlicher ist es das ein Kanal ausfällt. Dann hilft eig nur Lauter machen, einen kleinen schlag auf den Verstärker oder die Membrane das Lautsprechers mit der Hand bewegen.
Ich habe das Gefühl das das es in irgendeiner Form damit zu tun hat das wenn zu wenig Leistung gefordert wird der Fehler auftritt. Ich habe den Verstärker schon mal geöffnet und nach einer schlechten Lötstelle oder ähnliches gesucht aber nichts gefunden. Also der das Poti zum verstellen der Lautstärke schließe ich eigentlich aus, solch einen Fehler kenne ich von früher und das hat sich eher in Krachen und Knarzen gezeigt.
Ich pack mal noch ein Bild des Aufbaus anbei, ein Schaltplan kann man leider von AdvanceAcoustic soweit ich weis nicht erwarten, diesen geben sie wohl nicht raus.
Timm
BID = 1019913
Her Masters Voice
was denkst du kann man auf so einem miesen Bild erkennen?
BID = 1019916
Myon
Aus Forum ausgetreten
können die Lautsprecher als Ursache ausgeschlossen werden? "Lautstärke erhöhen" und "Membrane bewegen" könnten eher auf eine festsitzende Spule z. B. wegen Staub im Luftspalt deuten.
PS: Die Rechte am Bild vom 1. Oktober 2006 bei http://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?t=15554 sind wahrscheinlich vorhanden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Myon am 15 Mai 2017 22:00 ]
BID = 1019918
tstephan09
Das bild war ein guter Wille.... soll ich es wieder Löschen ?
Ja die Lautsprecher können ausgeschlossen werden, das habe ich vergessen zu erwähnen, mit einem anderen Verstärker tritt das Problem nicht auf.
BID = 1019923
Guter Wille der vierstellig kosten kann. Bitte keine geklauten Bilder hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum!
Der Fehler ist eigentlich altbekannt, quer durch alle Marken.
Die Kontakte des Lautsprecherrelais oxydieren. Diese Schicht isoliert. Wenn du einmal aufdrehst schlägt die Oxydschicht durch und es läuft bis zum nächsten mal.
Relais reinigen (wenn möglich) oder ersetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503714   Heute : 20285    Gestern : 16862    Online : 1093        24.11.2026    22:08
