Verst
Serverzeit: 03 11 2026  22:27:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst
BID = 14205
snakell
Geräteart : Verstärker
Hi Ihr lieben !
Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen !
Ich habe einen Toyota avensis und finde keinen durchlass vom motoraum in die Fahrerkabine um das Plus Kabel zu verlegen.
hat das vielleicht schon jemand gemacht und kann mir da einen tipp geben !
Danke für eure hilfe
lg
snakell
BID = 14214
Bubu83
also ich sehe 2 Möglichkeiten:
Entweder einen dicken Bohrer und eine anständige Bohrmaschine. Ankörnen und Durchbruch bohren. Aber: Rostgefahr.
Andere Möglichkeit:
Wie dick muss das Kabel denn sein?? Wieviel Ampere müssen da durch?? Wenns nicht allzuviel ist, bietet sich der Zigarettenanzünder an. Du kannst dann hinten auch direkt abklemmen. Vorher mal schauen, wie hoch die maximale Belastbarkeit sein darf (steht im Handbuch unter Sicherungen). Vielleicht kann man auch im Sicherungskasten irgendwo nen Dauerplus abklemmen.
Bubu
BID = 14270
snakell
Danke aber mit dem bohrer würde ich gerne vermeiden
Es ist ein 10mm² kabel 60 A abgesichert, ich denke nciht das der Zigerettenanzünderanschluss das überleben würde
BID = 14291
Bubu83
Wofür braucht man nur 720 Watt für einen Car-HIFI-Verstärker. Da hat mein DolbyDigital Receiver ja gerade mal 200 Watt Sinus (4x50). Ich halte das für übertrieben. Frag doch mal bei Toyota nach, vielleicht gibts doch irgendwo ne Öffnung.
Schau mal auf www.autoschrauber.de
vielleicht kann dir da jemand helfen. Das ist ein Forum für Autobastler.
Bubu
BID = 14375
Wolf1
...und denk auch mal an die Lichtmaschine, soviel Reserven hat die auch nicht.
Wolf1
BID = 14400
Bubu83
Ok, der Verstärker braucht seine 60 A ja nur, wenn er voll ausgesteuert ist. Lautstärke und Leistung steigen nicht linear. Für die doppelte Lautstärke braucht man etwa die 10-fache Leistung.
So ne Lichtmaschine hat in der Regel 50 bis 100 A. Meist so um die 75 A. Aber denk dran, volle Beleuchtung braucht schon um die 13 A, Akku laden braucht etwas, Heckscheibenheizung und Scheibenwischer: 15 A...
Also, wenn du dauernd voll aufgedreht hast, wird deine Batterie leer werden.
Mein Radio hat 4x12 W Sinus Dauerleistung. Bin voll zufrieden. Wichtig sind halt gute Lautsprecher mit einem guten Wirkungsgrad und Frequenzgang.
Hast du mal bei Toyota nachgefragt?? Die helfen dir bestimmt.
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151508   Heute : 61769    Gestern : 70074    Online : 208        3.11.2026    22:27
