Sony Tuner Empfänger Radio  ST-S590ES
Tuner Sony ST-S590ES
BID = 120989
MisterZulu
Geräteart : Tuner
Hersteller : Sony
Gerätetyp : ST-S590ES
Hallo, ich habe ein Problem mit diesem Tuner. Seit einiger Zeit fängt er nach einer Weile nach dem Einschalten einmal kurz an zu knaxen und geht dann aus, knaxt hin und wieder mal und geht wieder an und wieder aus. Beim Manuelen Aus- und wieder Einschalten lässt er sich kurz darauf aber auch nicht mehr Einschalten, erst nach einiger Zeit wieder. Während des oben beschriebenen Knaxes hört man aus dem Gerät auch ein Klacken was sich nach einem Relais anhört. Hat einer mal das selbe Problem gehabt und kann mir sagen was das ist. Danke schonmal.
BID = 121011
Elektroniker
Zur Homepage von Elektroniker
habe selber den gleichen Tuner, der hatte bei vor ein paar Jahren auch schon einen Ausfall und zwar ging nach einiger Zeit das Diplay nicht mehr, bzw. hat angefangen zu spinnen.
Bei mir war's letztlich der Trafo, der direkt auf die Platine gelötet ist. Durch mechanische Belastung sind mehrere dieser Lötstellen gebrochen.
Schau Dir die komplette Platine an, ob da auf ein Bauteil ein mechanischer Druck ausgeübt wird.
Grüße
Christian
BID = 121057
MisterZulu
Ja danke, da muss ich mal nachgucken. Das stimmt schon, in Betrieb wird der ja warm. Kann sein das sich da dann was verzieht weil sich das Material ja ausdehnt und sich dann ein Wackler entsteht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 32 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 145559450   Heute : 1000    Gestern : 18753    Online : 460        25.3.2019    3:56
