Sansui Tuner Empfänger Radio  TA-500
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 27 11 2024  04:52:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Tuner Sansui TA-500
Problem gelöst
BID = 136958
Semmel
Geräteart : Tuner
Hersteller : Sansui
Gerätetyp : TA-500
Moin an alle,
ich habe den o.e. Tuner, bei dem zwei IC's mit der Bezeichnung (lt. Schaltplan) AN7070 defekt sind.
Weiß jemand,
a) woher ich diese Teile bekomme oder
b) was die machen (Datenblatt von dem IC???) oder
c) welche Alternativen es sonst gibt?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Liebe Grüße, Semmel.
BID = 143176
MrLötundschraub
Hi Semmel, woher weißt Du, daß die ICs kaputt sind? Beide gleichzeitig wäre ungewöhnlich. Das IC macht die Ansteuerung der Endtransistoren inkl. Bias, sie sind meines Wissens nicht mehr lieferbar (der Receiver stammt von 1972!) Ersatz ist leider nicht möglich, man kann auch nichts anderes nehmen, da das Klangregelnetzwerk integriert ist. Sony hat auch so einen Mist gebaut, schade, ist ein schickes Teil. Fehlt vielleicht nur eine Spannung? plus 37V an Pin 8,Masse Pin3 und minus 37V an Pin16. Gruß martin
BID = 143652
Semmel
Hallo Martin,
zunächst einmal vielen Dank für deine Antwort und Gedanken/ Mühen zu diesem Problem.
Du hast Recht: es ist nur ein IC defekt. Ich wollte mit meiner etwas unglücklichen Formulierung zum Ausdruck bringen, dass zwei dieser IC's eingebaut sind - aber es ist tatsächlich nur eines defekt.
Zu den Ersatztypen: meinen Recherchen nach teilt Panasonic auf einer Site (http://www.semicon.panasonic.co.jp/md/e-29313D.html) mit, dass der Ersatztyp ein AN7062N sein soll. Da ich über dieses IC aber genauso wenig in Erfahrung bringen konnte (Schaltplan, Ansteuerung, etc.) bin ich etwas unsicher. Leider ist der vorgenannte Link die einzige Infoquelle, die ich bislang ausmachen konnte. Da ich mich nicht nur auf diese eine Quelle verlassen wollte, habe ich leider bisher noch nichts konkreteres unternehmen können.
Was deinen Hinweis auf die Spannungen anbelangt: diese sind soweit okay nachdem zwei ebenso defekte Transistoren ausetauscht wurden (2SC und 2SA1103).
Liebe Grüße zunächst und einen guten Rutsch, Semmel.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182408413   Heute : 395    Gestern : 7797    Online : 243        27.11.2024    4:52
In 449 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0424151420593
