Polin Tuner Empfänger Radio  Radio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schlechter Empfang, mono nur.
Serverzeit: 01 10 2025  09:17:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Tuner Polin Radio --- schlechter Empfang, mono nur.
Suche nach Polin
BID = 958796
Elektrofachkraft09
Geräteart : Tuner
Defekt : schlechter Empfang, mono nur.
Hersteller : Polin
Gerätetyp : Radio
Könnt Ihr mir bitte sagen, wie ich das gekaufte Baustellenradio etwas "pimpen" kann? Weiß auch, schei.ße kann man nicht polieren...
Das hier habe ich gekauft!
http://www.pollin.de/shop/dt/NjI1OT.....RgA7Q
1. Der Empfang ist ok! ab manchmal könnte er besser sein.
Regelbaren Antenverstärker einbauen?
2. Kann ich aus dem Mono Radio ein Stereo Radio machen mit 1 zusätzlichen Lautsprecher. Vielleicht auch ein besseren Lautsprecher?
Kosten sollten sich in Grenzen halten!
Ein wenig basteln macht mir Spaß! Habt Ihr eine Idee?
Danke vorab!
BID = 958797
Elektrofachkraft09
Vielleicht auch eine bessere Antenne mit mehr DB?
BID = 958799
Stereo kannste vergessen und mit dem Stummel als Antenne kannste das Ding auch in den Skat Drücken. Warum wurden wohl früher Teleskopantennen verwendet? Der beste HF-Verstärker ist und bleibt eine vernünftige Antenne. Ein Antennenverstärker bringt dir da gar nichts!
BID = 958803
Was soll das bringen? Die Antenne ist zu kurz für UKW. Wenn kleiner Mist in den Verstärker kommt, kommt großer Mist raus.
Die kurze Antenne bricht dafür nicht ab.
Ein 2. Lautsprecher macht daraus noch lange kein Stereogerät. Dazu bräuchtest du einen 2. Verstärker und einen Stereodekoder.
Dazu benötigst du dann auch noch deutlich besseren Empfang und um Stereo genießen zu können, müßte der 2. Lautsprecher auch noch Abstand zum 1. haben. Für ein Baustellenradio also völliger Unsinn.
Das ganze ist ein simples Radio in einem robusten Gehäuse. Damit empfängt man den örtlichen Dudelfunk als Hintergrundbeschallung auf der Baustelle. Wenn's mal regnet soll es nicht sofort kaputtgehen und wenn jemand die Bierkiste davorknallt auch nicht. Mehr kann man für die paar Euro auch nicht erwarten.
BID = 958855
Elektrofachkraft09
Und wenn ich eine Teleskopantenne einbaue?
Welche kauft man da?
BID = 958867
Da müßtest du eine finden, die auch mechanisch reinpasst.
Alternativ eine Buchse einbauen und eine Aufsteckantenne nutzen, wobei viele davon zu kurz sind.
Dann kannst du sie auch schneller wechseln, denn abbrechen wird sie beim Baustelleneinsatz alle paar Tage.
Am Hauptproblem, dem schlechten Empfänger, ändert das ganze nichts. Im Extremfall (Sendernähe) ist das Gerät an einer zu langen Antenne überfordert.
Ein billiges Radio ist in 30km Entfernung schon überfordert, ein gutes erst im Fallbereich vom Mast
BID = 958925
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Einfach einen oder zwei Meter Draht (Litze) als Antenne dranmachen....
könnte schon helfen.....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185623005   Heute : 2556    Gestern : 10050    Online : 386        1.10.2025    9:17
