Loewe-Opta Tuner Empfänger Radio  Tempo 710W
Reparaturtipps zum Fehler: verrauscht, evtl.Wärmefehler?
Serverzeit: 02 1 2025  22:27:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Tuner Loewe-Opta Tempo 710W --- verrauscht, evtl.Wärmefehler?
Problem gelöst
BID = 834086
Krokus
Geräteart : Tuner
Defekt : verrauscht, evtl.Wärmefehler?
Hersteller : Loewe-Opta
Gerätetyp : Tempo 710W
Hallo allerseits,
Bisher gemacht:
1. Doppelelko 2x50µ, 350/385V war undicht, ersetzt 68/400 und 47/385
2. Geteerte C´s getauscht, einer drohte seitlich auszulaufen.
3. ECH, EF, EABC ersetzt, lauter. Beim Röhrentausch (vermeintliche EF89 war eine verwischte 83) rauchte der Widerstand zum Filter ab. In Ermangelung eines Plans tastete ich mich herab, mit 33K spielte es noch verrauscht, mit 22K gut. Da sollte der Sollwert hinein, daher erste Frage: Welcher Sollwert ist richtig?
4. Nach der Erwärmungsphase versagte die Stromversorgung, vor dem Verblitzen der Sicherung funkte es in der EZ, die ich mangels Ersatz mit zwei 4007-er auf Lötstiften ersetzte. Die Sekundärwicklung liefert momentan 250V~. Man riet mir, einen Begrenzungswiderstand einzubauen, daher zweite Frage: Welche Sollspannungen liegen an den Elkos oder reicht es etwa, am Spannungswahlschalter 240V einzustellen?
5. Nach einigen Minuten Klarheit verrauscht der Ton. Wenn das Chassis heraus ist, wird es besser, verschwindet aber nicht ganz. Ich würde gern mit dem Oszi nachschauen, leider sehr gedrängter, z.T. unzugänglicher Aufbau, daher dritte Frage: Hat jemand einen Plan?
Danke
BID = 834112
Krokus
Hat sich erledigt, Plan da.
Warnung an alle die an dem Gerät arbeiten:
SPARTRAFO: NETZSPANNUNG AM CHASSIS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182652938   Heute : 8012    Gestern : 6686    Online : 289        2.1.2025    22:27
