Stern-Radio TUN DDR Prominent 210
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: UKW ganz leise
Serverzeit: 11 11 2026  22:08:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN Stern-Radio DDR Prominent 210 --- UKW ganz leise
BID = 1002378
Micha3210
Geräteart : Tuner
Defekt : UKW ganz leise
Hersteller : Stern-Radio DDR
Gerätetyp : Prominent 210
Würde mir jemand bei der Fehlersuche an einem alten DDR Radio helfen?
Das Gerät machte nach längerer Standzeit keinen Mucks mehr.
Nach einiger Zeit am Netz kahm es wieder etwas Leben in die Kiste.
Spielt nur noch ganz leise und fast kein Empfang.
BID = 1002390
Miß mal die Anodenspannung; evtl. ist der Siebelko ausgetrocknet.
BID = 1002393
Peter so alt ist das Teil nun nicht gerade es ist volltransistorisiert !
BID = 1002397
Garruck
Schaltplan des volltransitorisierten prominent 210 findet sich http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?.....d=yes
Bitte wegen ggf Leckstroemen zunaechst folgende Elko tauschen
C502 1000u 16v Ub Empfangsteil+Vorstufe Nf
C411 500(470)u 10(16)v Ub Tuner ueber R413 100 aus C502
C218 50(47)u 10(16)v ub Zf ueber R207 1k2(!) aus C411
ggf mittauschen
C410,408,C501 in LS Endstufe
C212 Ratioelko im Zf box
C206 Tuner Agc
nach Austausch d. Elkos die
Spannungen an C501,502,411, 218 laut Schaltplan kontrollieren ggf Seelengleichrechter mitbetroffen
mfG Garrit
BID = 1002423
Micha3210
Danke
@Garrit,
Einen Schaltplan hatte ich mir schon mal besorgt,nun habe ich zwei.
Normal müsste sich das Gerät mal ein "Radiobastler" ansehen.
Da müsste ich nicht als Mechaniker dran rum machen.
Jemand der noch an Elektronik bastelt kenne ich leider nicht.
Und 90% von Mechanikern sind nur nocht Teilewechsler.
Paar Grundkentnisse habe ich z.B.
Funktion einzelner Bauteile mit Multimeter messen....
Aber einen Fehlersuche mit Schaltplan kann ich nicht machen.
Ich versuche erstmal die Bauteile im Plan und im Gerät zu finden.
Von silbernen Russen Kondensatoren und weißen DDR Kondensatoren habe ich mal was gelesen.....
Der C502 müsste in der Nähe vom Trafo,ich hätte Netzteil gesagt, sitzen.
Soll ich mal ein Foto hochladen ?
Grüße Micha
BID = 1002518
harzjoe
Moin,
zu allererst braucht das Gerät einen Draht als Antenne, sonst kommt nix!
Dann, wenn es längere Zeit steht. verdrecken schon mal die Tastensätze.
Einfach mal alle Schalter nacheinander etwas öfter durchschalten...
es könnte sich etwas verbessern!
Sie zu reinigen, wird auf jeden Fall nicht verkehrt sein.
Der Techniker macht das mit einer Spritze und techn. Benzin, oder Kontaktspray.
Hiermit wird hinten in die Öffnungen der Tastensätze ein "Spritzer" gegeben und der Tastensatz ebenfalls öfter durchgeschaltet....
Das ganze 2...3 mal wiederholen.
Der Ossi-Techniker baut die Tastensätze auch auseinander, und reinigt an jedem Schalter die Kontaktplättchen von Hand mit einem Glasradierer!
Aber das sollte man jemanden mit Erfahrung überlassen, denn mann schießt schnell die Einzelteile der Schalter in unzugängliche Ecken der Bastelstube....
Alle Arbeiten werden selbstverständlich bei gezogenem Netzschalter durchgeführt!
An die Elkos würde ich weniger denken, meist machen die sich mit Brummen bemerkbar!
All meine DDR-Schätzchen laufen noch mit den Original-Elkos ab 1970!
Jörg
BID = 1002611
Micha3210
Hallo Jörg,
Die Geräte die aus DDR Zeiten in unserer Familie sind laufen auch alle noch super,sogar das alte Sonneberg in der Garage.
Aber die zugelaufenen Geräte haben Macken.
Habe noch ein SKR 730 stehen ,,,spielt auch nur ganz leise und ganz schlecher Empfang auf UKW nur ein zwei Sender.
Den Tipp mit den Tasten werde ich mit beachten.
Haber aber alles schon 100x durch gehämmert.
Werde mal paar Elkos tauschen und probieren.
Was ich wo messen muss weiß ich leider nicht.
Bei KFZ Elektrik wäre es kein Problem für mich.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253060   Heute : 8139    Gestern : 7559    Online : 360        11.11.2026    22:08
