SONY TUN ST-S770ES Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 121512
Fons Gerade angekommen
Geräteart : Tuner
Hersteller : SONY
Gerätetyp : ST-S770ES
es freut mich ein Forum gefunden zuhaben, das meinen Hobbys entspricht. Alte Autos und Elektronik.
Nun zu meinem Problem.
Mein Sony - Tuner hattte sich in letzter Zeit immer wieder mal selbstständig aus und wieder eingeschalten. Bis er plötzlich gar nicht mehr ging. Ich habe mir die Schaltung besorgt und die Betriebsspannungen kontrolliert, alles soweit ok, aber das Display leuchtet nicht und er bleibt bis auf das Enschaltklacken der Relais tot. Einmal war er nach dem Einschalten kurz da, d.h. das Display hat wirres Zeug angezeigt. Den NF- Ausgang habe ich dabei nicht kontrolliert.
Meine Vermutung geht nun Richtung Prozessor.
Kennt vielleicht jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen.
UKW ist noch nicht tot  !!!
Im Voraus herzlichen Dank
Fons
BID = 122512
Elektroniker Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: München
Hallo Fons,
schau mal beim ST-S590S, da hab ich mich auch schon ausgelassen, schätze, das ist auch einfach eine kalte Lötstelle (war bei mir am Trafo durch mechanische Belastung). Einkreisen kannst Du den Fehler evtl. indem Du bei laufendem Gerät selber mechanischen Druck an verschiedene Stellen der Platine ausübst.
Aber bitte: Die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen sind zu treffen, also Trenntrafo, geeignetes isolierendes Werkzeug usw. Falls Dir das alles nichts sagt, dann verzichte auf solche Versuche!
Grüße
Christian
BID = 123093
Hallo Christian,
ich kenne das Problem mit den kalten Lötstellen bei Sony, hab auch einen TV. Das scheint es nicht zu sein, da ja alle Spannungen vorhanden sind, außerdem sitzt der Netztrafo separat.
Trotzdem danke für deinen Tipp.
Fons
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507629 Heute : 1558 Gestern : 22653 Online : 819 25.11.2026 0:59 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0722279548645
