sony TUN st ex10
Serverzeit: 24 11 2026  23:45:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN sony st ex10
Problem gelöst
BID = 109194
jolle
Geräteart : Tuner
Hersteller : sony
Gerätetyp : st ex10
Chassis : ?
hi
obiges gerät zeigt keine Anzeige (ist eines von 4 teilen einer kompakt? anlage)
spannungen sind da, hat einer ne idee oder noch besser nen plan.
wär super
jolle
BID = 109418
Welle
Ist nur das Diplay dunkel und alle anderen Funktionen funzen?
BID = 112808
jolle
hi welle
dispay ist dunkel und nichts funzt.
Spannungen soweit ich sehe da. einige Transis oder regler leicht warm. lohnt das wohl noch nen plan zu kaufen??
sonnigen tag noch
jolle
BID = 112995
ASZ
hir die lösung für dein problem !!!
Symptom:
NO DISPLAY.
Cause:
CAPACITORS IN VF-LINE ARE DEFECT OR LEAKING.
Remedy:
REPLACE BOTH CAPACITORS. C
viel spass
andi
BID = 138728
jolle
hallo andy
hat sehr lange gedauert bis ich mal wieder an dem tuner probiert habe danke für deine antwort wenn ich auch nur bahnhof verstehe.
vielleicht kannste mir ja mal uffklärn
was ist eine vf-line und wo liegen die besagten kondensatoren??
für eine konkrete antwort bin ich dankbar
schönen tag noch
von jolle
BID = 138865
ASZ
hi,
das soll übersetzt heißen dass du mal die netzteil versorgungs elkos prüfen sollst , die sind entweder ausgelaufen oder kapazitätslos, damit hast du keine geglättete gleichspannung mehr und diese bricht dir dann mangels ladeelko zusammen !
also erst ein mal alle elkos im netzteil und der versorgung prüfen und die wo kapazitätslos sind oder ausgelaufen, erneuern sollst.
ich hoffe das wird dir weiterhelfen um dein problem zu beseitigen, leider habe ich keine genaueren angaben zu den elkos oder gar einen schaltplan für das gerät, konnte nur diese serviceinfo finden.
servus
andi
BID = 140368
jolle
danke andy
der tip war schon gut. Ich habe 2 c 100 uf (c161,2)
ersetzt, jetzt werden die nebenanliegenden 4 Rs warm und die -30 V liegen am Decoder M66004M6FP(Dsp-platine). Aber keine Anzeige.
Ich sehe auch das der CSpin nicht richtig nach Null gezogen wird (in pulsen nur bis 2.V) vmtl. muss der chip ersetzt werden,aber ob sich der einsatz von ca.20 € noch lohnt.
viele gruesse und ... new year jolle
BID = 140402
ASZ
hi,
ich würde mir aber auch noch die anderen elkos mal genauer ansehn gerade die 33µF, 47µF 220µF oder höher werden recht gerne kapazitätslos, da hilft teilweise kein messen sondern nur der direkte austausch, da die messungen der kapazität nicht alles über den zustand aussagt, dass das ic defekt ist glaube ich nun nicht, bei diesem alter denke ich hast du irgend wo noch einen oder mehrere defekte elkos, nur wo ?? schaltplan habe ich wie schon gesagt keinen, was du allerdings noch machen könntest, ruf mal bei sony in köln an und lass dich mit der technischen hotline verbinden, erkläre dem dein problem und frag mal ob die dir einen schaltplan vom netzteil oder der dafür in frage kommenden stufe-platine zufaxen können, die sind in der regel recht nett da oben und schicken auch was raus wann sie es selber haben.
servus
andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505728   Heute : 22300    Gestern : 16862    Online : 294        24.11.2026    23:45
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
