ITT Tuner Empfänger Radio Schaub-Lorenz TOURING international 104 Reparaturtipps zum Fehler: keine Funktion Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Tuner ITT Schaub-Lorenz TOURING international 104 --- keine Funktion Suche nach Tuner ITT |
BID = 695570
moorfrosch Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Ostalb
Geräteart : Tuner
Defekt : keine Funktion
Hersteller : ITT Schaub-Lorenz
Gerätetyp : TOURING international 104
Chassis : Kofferradio
Moin!
Habe ein Kofferradio von ITT Schaub-Lorenz, Modell TOURING international 104 auf dem Dachboden gefunden.
Ich wollte es wieder zum Leben erwecken, wurde aber direkt enttäuscht:
-Beleuchtung funktioniert
-Lautsprecher gibt einen Brummton von sich (bei Einstellungen mit dem Laustärke-Regler knackt es auch)
-> Der gesammte Rest geht nicht. Ich kann alle Knöpfe (außer "Licht") betätigen, ohne das sich etwas ändert (Geräusch aus dem Lautsprecher).
Kein Rauschen, nichts außer dem Brummen (im Bereich 50Hz).
Muss dazusagen, dass ich zwar elektronisch Bewandert bin, aber das das erste Gerät aus der Kategorie Rundfunk ist.
Hat evtl. jemand einen Schaltplan von dem Gerät, oder möchte mich übers Forum bei der Wiederbelebung anleiten?
Jan |
BID = 695592
audioklassik Stammposter
Beiträge: 213 Wohnort: Hauptstadt
moin moin!
kenne das gerät direkt nicht, nehme aber an dass es älteren datums ist.
abgesehen von tauben oder kurzgeschlossenen elkos und massivem kontaktverlust der schalter gibt es zunehmend ein bestimmtes problem mit alten kleintransistoren, wenn sie ein metallgehäuse haben und *vier* beinchen.
das vierte bein ist mit dem gehäuse verbunden und wird extern auf masse gelegt als abschirmung. nach all den jahren wachsen innerhalb des gehäuses kleine leitfähige kristalle, sog. whisker, die mitunter den transistorchip mit dem gehäuse verbinden können.
das bedeutet kurzschluss ein oder mehrerer anschlüsse nach masse!!!!!
davon ab ist es bestimmt keine schlechte idee, *alle* verbauten transistoren zu prüfen, angefangen in der nf-verstärkung.
es gab auch geräte mit durchkontaktierungen welche inzwischen nicht mehr leiten, ausserdem kommen kalte lötstellen in frage.
P.S.: Da ich mir hier die Mühe mache, unentgeltlich und in meiner Freizeit mir völlig fremden Personen zu helfen und mein z.T. mühsam zusammengeklaubtes Wissen zu teilen, nehme ich mir das Recht heraus, meinen Text zu verfassen wie ich es mag.
Wer obigen Text gerne in Gross/Kleinschreibung haben möchte kann ihn gegen 2,- Euro für meinen zeitlichen Mehraufwand per elektronischer Post haben. |
BID = 695611
Kontaktprobleme am Schaltersatz sind aufgrund des Alters und der Lagerung (Dachboden) sehr warscheinlich. Ebenso würde ich mal das Netzteil überprüfen, insbesonders Gleichrichter und Siebung.
BID = 696039
moorfrosch Neu hier
So, ein Paar neue Erkenntnisse:
Gerät ist ca. Baujahr 1975 Hier das Modell
-Kondensatoren mit vier Beinchen habe ich keine gefunden.
-Netzteil in Ordnung, wird im Moment (Betrieb der offenen Platine) die 12V DC Versorgung verwendet.
-Schalter alle mal mit Kontakt 60 besprüht.
Durch Zufall habe ich herausgefunden, dass der Tape-Eingang funktioniert!
Ebenso (nur im Tape-Betrieb) der Recorder-Ausgang.
Die Endstufe sollte also eigendlich in Ordnung sein.
Was für einen Grund könnte es dann noch geben, weswegen alle Rundfunk-Bänder nicht gehen?
Hätte evtl. jemand zufällig einen Schaltplan?
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind! - Terry Pratchett
BID = 696045
moorfrosch Neu hier
Nachtrag:
Ich hab jetzt oben was von vierbeinigen Kondensatoren geschrieben. Gemeint waren natürlich die Kleintransistoren, die audioklassik ansprach.
Evtl. noch ein Hinweis: Stromaufnahme beträgt konstant 20mA bei 12V und ändert sich auch nicht, wenn vom Tape in eines der Radiobänder geschaltet wird. Skalenbeleuchtung ist aus.
BID = 696047
Und hoffentlich auch wieder rausgewaschen und die Schalter dann neu gefettet! 60 darf nicht dauerhaft im Gerät verbleiben, damit zerstörst du die Schalter.
BID = 812702
andeejark Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: borken
Ich habe bei meinem Touring aber auch bei meinem Golf einen Fehler. Das Gerät empfängt plötzlich nur den Ortssender ( weil der am stärksten ist )
Inosfern bin Ich froh über den obigen Beitrag..Ich werde alle Transistoren austauschen, vileicht läßt ja irgendwo einer oder mehrere plötzlich nach 40 Jahren nach. Das einer von den kleinen Kondensatoren nachläßt glaube ich ebensowenig wie Kontaktprobleme. Merkwürdigerweise betrifft das Problem nur Golf Europa 103 und den Touring 103 bzw 104. Ich habe den Fehler nie gefunden, hat mich immer genervt. Jetzt werde ich notfalls eine Platinen entkernen:-)
BID = 812815
andeejark hat am 29 Jan 2012 17:46 geschrieben :
Da wär ick mir nich so sicher. Elko taub, Elko ausgelaufen, Elko mit Feinschluss, Elko mit Kurzschluss, Folien-C mit Kurzschluss, Keramik-C mit Kurzschluss, Keramik-C ohne Kapazität..... alles schon gehabt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937078 Heute : 4419 Gestern : 9165 Online : 471 20.4.2024 14:36 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.19312810898
