Dual TUN CT 1280 ( CT1280 ) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
TUN Dual CT 1280 ( CT1280 ) |
BID = 379337
thomas_f Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Brandenburg
Geräteart : Tuner
Hersteller : Dual
Gerätetyp : CT 1280 ( CT1280 )
Chassis : Mikroprozessor (+ SAA1057)
Fehler: Frequenzanzeige (FM) 150 kHz zu hoch
vermutlich muß der FM-ZF-Wert im Mikroprozessor neu
gespeichert werden, damit er wieder richtig rechnet.
(Ich mußte u.a. die Lithium-Zelle wechseln).
1)
Wie geht die Einstellung bei diesem Gerät? (... welche
Tasten sind gleichzeitig/länger zu drücken... ?)
(Bei einem anderen DUAL waren es an der Fernbedienung
Balance- und Lautstärke- Tasten, aber sowas gibt es an
diesem Tuner nicht, glaube ich)
2)
Gibt es die Einstellung auch für AM?
3)
Ist noch etwas per Mikroprozessor-Speicher abzugleichen?
Schon mal im Voraus ganz herzlichen Dank für den
Blick in Serviceblätter (oder in den Bio-Speicher).
VG Thomas
BID = 383854
Dual CT1280 Tuner - Frequenzanzeige justieren
Für den Fall, daß nochmal jemand vor dem gleichen Problem
steht und Glück hat, dieses Forum zu finden, folgt...
... hier die Auflösung:
1) Am MIKROPROZESSOR PIN 12 und PIN 35 für 1 Sekunde
VERBINDEN
2) ZF wird angezeigt
bei FM kann man mit Tuning -/+ Tasten einstellen,
normalerweise einfach 10.70
(bei AM läuft die Anzeige zyklisch durch, offenbar muß
man im richtigen Moment stoppen)
3) Aus/Ein-Taste drücken (zum Abspeichern der Einstellung)
thomas
BID = 403590
Polli Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Lipperland
Hallo Ihr
Ich hatte gestern das gleiche (selbe) Problem, nach dem Reset des Prozessors mußte ich allerdings mit der "Memoeingabe" beenden, damit die Änderung erhalten blieb.
Mir viel übrigens am offenen Gerät auf, daß der Spannungsregler neben dem Trafo ( 78?? ) mächtig heiß wird, evtl. versetze ich den mal und spendiere ihm einen Kühlkörper.
Viele Grüße
Wolfgang
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531755 Heute : 25752 Gestern : 22653 Online : 936 25.11.2026 23:26 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0173711776733
