Blaupunkt TUN Micronic T60
Serverzeit: 25 11 2026  09:21:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN Blaupunkt Micronic T60
BID = 523886
doc_relax
Geräteart : Tuner
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Micronic T60
Hallo zusammen!
Mein T60, der bei der Micronic-Anlage als Preceiver fungiert, hat leider ein Problem beim "Kaltstart":
Während der ersten 10 Minuten nach dem einschalten ist der Radioempfang sehr schwach (1 von 5 Balken) und krächzend. Nach ca. 10 Minuten ist dann schlagartig alles ok (selber Sender -> 4 Balken). Das betrifft nur den Radioteil. Der Vorverstärker arbeitet währenddessen normal.
Nun bin ich leider kein Experte und habe auch keinen Schaltplan. Defekte Lötstellen auf der Platinenunterseite konnte ich mit bloßem Auge keine ausmachen.
Hat jemand vielleicht Erfahrung mit dem Gerät (typische Krankheiten etc) oder eine Idee?
Viele Grüße
doc
BID = 523946
Kältespray...
BID = 524016
doc_relax
Habe ich versucht:
in dem abgeschirmten Bereich direkt neben dem Drehko, ist ein kleines Poti (Bezeichnung TC103). Darauf wirkt sich das Kältespray mit einer vorübergehenden Verschiebung des Senders um mehrere MHz und in etwa dem beschriebenen Störungseffekt aus.
Könnte das der Verursacher sein?
BID = 524269
doc_relax
Neuigkeiten: zusätzlich zu dem beschriebenen Problem, driftet der Sender nach einigen Minuten auf der Skala nach links ab. Also vermute ich, daß der angesprochene Trimmkondensator TC103 zwar nicht für die ursprüngliche Störung verantwortlich ist, aber für das Abdriften. Was meint ihr?
Leider besitze ich keinen Plan von dem Gerät. Möglicherweise ist auch einer von den beiden Mini-C´s schuld, die direkt davor sitzen. Haltet ihr das für möglich?
Ich glaub ich brauch den Plan von dem Gerät...
BID = 524523
doc_relax
Problem gelöst. Es ist der Netzschalter. Anscheinend Kontaktprobleme, habe es noch nicht genau untersucht. Mir war erstmals aufgefallen, daß die Power-LED geringfügig dunkler leuchtete als die vom Verstärker. Außerdem vernahm ich plötzlich, als das Gerät wieder anfing zu spinnen, ein deutlich vernehmbares "brizzeln" aus der Gegend des Netzschalters/Trafos. Also Schalter gebrückt, und schon war der ganze Spuk zu Ende.
Tja mal sehen was ich jetzt mit dem Ding mache.
Unglaublich wie einen solche Geräte immer wieder vera****** können
Viele Grüße und schönen Abend noch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518289   Heute : 12268    Gestern : 22653    Online : 274        25.11.2026    9:21
