im TDA1562 BMW E65 Verstärker Verstärker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knacken und Summen
Serverzeit: 25 11 2026  10:21:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TDA1562 im BMW E65 Verstärker Verstärker --- Knacken und Summen
Suche nach TDA1562 Verstärker Verstärker
BID = 999567
Michael35GT
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Knacken und Summen
Hersteller : TDA1562 im BMW E65 Verstärker
Gerätetyp : Verstärker
Chassis : BMW E65
ich habe lange überlegt ob ich hier mein Problem poste. Aber ich finde einfach den Fehler nicht. Es geht um einen Verstärker TDA 1562 von denen 4 Stück in dem Verstärkersteuergerät untergebracht sind.
Der TDA 1562 ging zunächst und dann ging ein plus Kabel zum Leistumngskondensator (Ausgang)ab. Jetzt ist es so, dass der TDA 1562 kein Ton rausbringt, ohne Last (Motor aus, keine 14,4 V am Eingang) Eigenständig brummt zuckt und surrt.
Liegen 14,4 V an, komm gar nichts mehr aus der Endstufe. Woran kann es liegen ?
An einem Kondensator Ausgang liegen 12,5 V an, an dem anderen 0,7 Volt.
Ich komme einfach nicht weiter. Gerne poste ich auch Fotos hierzu. Der TDA1562 ist auch mit Wärmeleitpaste an einem grossen Kühlkörper angebracht. Der TDA wird jetzt nicht mehr warm.
Dann gibt es noch TDA8563, die werden warm aber es kommt kein Ton an den Lautsprechern heraus. Woran liegt es dann, wenn der TDA warm wird, aber nichts aus den LS rauskommt ?
BID = 999568
Was verstehst du unter "Leistungskondensator" ??
Wieso fallen da einfach so Leitungen ab?
Schon mal dran gedacht,das der arme TDA deshalb nun einfach gestorben ist?
BID = 999572
Vermutlich meint er sowas:
BID = 999581
Michael35GT
nö ich meine einen ganz normalen Elko, der a.d. Platine drauf ist. Mode muss eine Spannung von 4.2 V haben wie ich dem Datenblatt entnehmen kann. Klar habe ich auch daran gedacht, dass der TDA nun hinüber sein kann, klar.
BID = 999589
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Was ist das denn für ein " Verstärkersteuergerät " mit den vielen TDAs? (4 TDA 1562 und min. 1x TDA8563)
Selbstgebaut oder Fertiggerät?
Gibt es einen Schaltplan dafür?
Bilder (max 300 kB groß) davon wären hilfreich.
...Woran liegt es dann, wenn der TDA warm wird, aber nichts aus den LS rauskommt ?....
... Eigenständig brummt zuckt und surrt...
....alles schwingt, nur der Oszillator nicht...
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 29 Aug 2016 14:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519432   Heute : 13411    Gestern : 22653    Online : 285        25.11.2026    10:21
