Universum Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage Alpha-550 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CD Player Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 887321
Uuulf Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Ratingen
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : CD Player
Hersteller : Universum
Gerätetyp : Alpha-550
Moin moin,
Universum Alpha-550, super Gerät, es würde mich jedenfalls zufrieden stellen wenns denn Funktionieren würde Kassettendeck krigt neue Riemen das ist kein Hexenwerk aber der CD Wechsler macht mir zu schaffen... der Teller dreht sich aber der Teil wo der Motor und der Laser für die CD dran sind geht nicht weit genug hoch und der CD Motor dreht sich nicht. Was ja eventuell damit zusammenhängt, wenn ich das entsprechende Zahnrad manuell drehe geht das teil weit genug hoch und die CD ist fixiert aber der Motor dreht sich trotzdem nicht wenn ich dann alles wieder anschließe. Was könnte das sein udn was kann ich da tun ??? Werde den Motor heut abend mal bestromen... mal sehen ob der läuft aber ich denke schon... wär ja zu einfach wenn es der Motor wäre...
DANKE
BID = 887493
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Ich denke, jetzt ist es schon zu spät:
Wenn Du den Motor mit einer externen Versorgungsspannung betreiben willst, kannst Du das gerne mal versuchen. Steck aber davor den Stecker des Motors von der Platine... Sonst gefährdest Du damit andere Schaltungen und Bauteile.
Fokussiert der Laser? Wie ist der allgemeine Zustand der Lasereinheit? Linse verschmutzt; Federwiderstand der Lasereinheit noch vorhanden? Pumpt die Lasereinheit 3x?
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 18 Mai 2013 12:45 ] |
BID = 887500
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
Ganz davon ab, "Universum" und "super Gerät" sind zwei Dinge die sich gegenseitig ausschließen. Das ist ein billiger Plastikbomber.
BID = 887873
Uuulf Neu hier
Lasereinheit ist gereinigt und Motor geht, liegt wohl an der Laufwerksmechanik. Fährt halt nich an die cd ran... hab den Riemen dafür schon getauscht aber das Teil hat ja 3 Lichtschranken und 2 Mikroschalter hab ich aber alles schon gereoinigt und die Schalter gemessen -i.o. Und die Lichtschranken machen Infrarotlicht (mit Handycam überprüft)
Die Anlage ist eigentlich ganz okey... ist halt nicht aus der neuzeit (1994) ich hatte vor nen paar Jahren auch mal eine Universum ... das war n Plastikbomber ^^ den hab ich auch abgegeben, mache halt noch bissl was mit Kasetten und Platten und dafür war die absolut nicht zu gebrauchen, die Kasettendecks waren mehr ne Notlösung, das war die billigste Mechnaik die ich bis da jemals gesehen hatte... und insgesamt kaum Einstellungsmöglichkeiten. Hier hat Universum noch einen ganz aktzeptabelen Job gemacht wenn man den CD Wechsler (ich hasse diese dinger) mal weg lässt... die gehen alle irgentwann hopps... da hällt der Pioneer PD-202 besser den ich im Keller noch hab ... Also ich will das teil jetzt nicht in den Himmel loben... aber glaub mir, es geht auch ne ganze Nummer schlechter ^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uuulf am 21 Mai 2013 7:17 ]
BID = 888107
Uuulf Neu hier
BID = 888108
Beschreibe mal genau was das Ding nun macht und was nicht.
Welcher Motor läuft, der für die CD oder der für den Schlitten?
Hattest du das Laufwerk zum testen abgeklemmt, falls nicht wirst du die Elektronik zerstört haben.
Der Schlitten muß ganz nach innen fahren, dann wird fokussiert und festgestellt, ob eine CD drin ist. Erst dann läuft der CD-Motor an.
BID = 888171
Uuulf Neu hier
Alle Motoren funktionieren. Der Motor der zum drehen des Tellers dient wo die CDs draufkommen dreht in die eine Richtung, müsste dann aber zum anheben der Mechanik wo auch der Schlitten drauf ist seine Richtung umkehren, dies tut er aber nicht. Ob ne CD drin liegt oder nicht... Laserlinse ist gereinigt.
Beide Antriebsriemen sind passend ersetzt worden.
Mikroschalter der Mechanik gereinigt und gemessen, 0,4 Ohm - i.o.
Platinen nach losen Bauteilen oder "komischen" Auffälligkeiten abgesucht.
Verbindungskabel geprüft.
BID = 888344
Uuulf Neu hier
Kann zu den Akten gelegt werden... hab den CD Wechsler ausquartiert und mir den Pioneer PD-202 ausm keller geholt, dann noch die internen Audioeingänge vom Wechsler nach hinten an die Anlage verlegt, extern. So das man einfach nen externen CD Player an die neuen Chinch-Anschlüsse anschließen kann, so behällt die Sourcetaste "CD" weiter ihre Funktion  Der Wechsler war ja eh quasi wie "nachträglich angebaut" das Gehäuse vom Rest ist rundrum einzeln verschlossen, astreine Sache in dem Fall ^^
Zum Abschluss... hat jemand vlt. ein paar technische Daten zu der Universum Alpha-550 Anlage ? Im Internet hab ich wirklich niiirgents was gefunden...
DANKE trotzdem für eure Hilfe  hab noch genug anderes wo ihr Helfen könnt ^^ evtl. ja bei meinem SONY Tapedeck (anderer Thread) wer da noch ne Idee hat, bitte Melden !!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186856607 Heute : 8338 Gestern : 46327 Online : 243 27.11.2025 6:39 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.248286962509
