Universum Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage
Serverzeit: 31 12 2025  10:06:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stereoanlage Universum
BID = 34345
chesley2020
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Universum
HI
hab da son problem mit diesen gerät!
-->es funktioniert alles,es kommt bloss kein ton raus!
hab auch schon andere boxen probiert...
wer kann helfen?
das gerät ist ca 5 jahre alt
BID = 34349
Mit diesen Angaben wird dir wohl niemand helfen können...
Qualle hat ja logischwerweise in den letzen Jahren nur eine einzige Kompaktanlage auf den Markt geworfen und die können wir daher durch bloße Gedankenübertragung fernheilen
BID = 34400
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ganz einfach:
1. das Teil ist kaputt
2. ist von Qu****
daraus folgt
3. wegschmeißen
und
4. nie wieder Qu***
BID = 34421
chesley2020
Toll
ich denk ihr habt ahnung bei der materie?
BID = 34425
Oh-Oh
Haben Sie auch!
Aber du solltes wenigstens den Typ des Gerätes angeben (steht ja meistens aussen dran) und ob du schon irgendwelche Messungen gemacht hast. Dann können sich die Fachleute hier auch Gedanken machen. Aber es gibt eben so einige "Quelle"-Anlagen und dementsprechende Fehlerquellen. Die Fehlerangabe "kommt kein Ton raus" ist eben ein bischen wenig.
Gruss
BID = 34431
Tim B.
@chesley2020:
Du hast ja den Kommentar des Fachmanns gehört:
Wegwerfen und nie mehr was von Quelle kaufen.
Das ist doch mal ein Ratschlag, der eines Fachmanns würdig ist.- Findest du nicht? Hast du denn etwa kein Geld, die teurere Anlage von (hier bitte Nobelmarke deiner Wahl einsetzen) zu kaufen, die nach fünf Jahren ebenso den Löffel wirft?
Aber es scheint wohl langsam zum Ton in diesem Forum zu gehören, die günstigen Geräte als irreparablen Mist abzutun und die teuren Geräte über den Klee zu loben, denn die gehen ja niemals kaputt und haben ja soooooo eine gute Qualität.
Ein Rat Chesley; behalt die Universum Anlage und schau mal die Typenbezeichnung nach und frag mit dieser bewaffnet in einem anderen Board nach. Du hast vielleicht einen Fehler gemacht, die Typenbezeichnung nicht anzugeben, aber unqualifizierte Kommentare wie den von Goetz brauchst du dir deswegen nicht antun.
BID = 34455
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Tim B. hat am  8 Okt 2003 18:45 geschrieben :
@chesley2020:
hallo blackmelli
mist verschrieben Tim B sollte es heissen.
nicht per forum reparabel ist das gerät immer dann wenn man nicht weis, um welches es sich handelt.
sicher gehören viele günstigen geräte in die kategorie "nicht reparieren", da hast du sicher recht.
sehr schön ist die antwort von chesley2020 :
... Toll
ich denk ihr habt ahnung bei der materie? ...
ich stelle jetzt mal an dich melliblacktim eine frage :
mein grudigfernseher ist kaputt. der hat ein schwarzes gehäuse. da müsst ihr spezialisten doch wissen was da kaputt ist.
admin
BID = 34482
Goetz
teste doch mal, ob am Eingang der Endstufe ein signal anliegt, oder speise dort ein Signal ein.
Du kannst auch versuchen, die pins des Endstufen-IC mit dem Finger anzutippen (mit einer Nadel o.Ä.) irgendwann (wenn du den Eingang erwischt hast) müsste ein n"Brummen" zu hören sein, dann ist die Endstufe i.O. und Du musst davor suchen, anderenfalls (wenn nix "Brumm) ist die Endstufe tot.
hoffentlich kannst Du das nachvollziehen. entschuldige bitte, daß ich Dir nicht direkt sagen kann, welches Bauelement Du wechseln musst, damit die Anlage wieder krach macht.
BID = 34763
chesley2020
OK
nochmal für alle!
es handelt sich um die anlage UNIVERSUM BETA-2000(VTCF150)
dieses gerät hat mal 1500 DM gekostet
meine jetzige anlage besteht aus einzelkomponenten
-STK verstärker(1000Wsinus-500€)
-Double case cd player(488€)
-Dolby sourround verstärker(350€)
-Equelizer(199€)
-Mischpult Reloop(300€)
-2mal Vestax PDX-2000 turntable(gesamt 1280€)
-4subwoofer JL audio (1300€)
-6front u sourround lautschprecher(1100€)
ich kauf auch nie mehr son scheiss von quelle
hab daraus gelernt
aber trozdem könnt ich dieses gerät noch gebrauchen!
aus den boxen kommt kein brummen kein einziges signal,wenn ich sehr laut mache!
hab da auch nich den durblick bei IC`s und anderen bauteilen,deswegen frag ich hier um rat was ich tun kann um eine reperatur vorzunehmen!!!
BID = 35583
2SJ200
mal sichergehen dass der amp schuld ist und nichts anderes, danach den verstärker öffnen und des signal verfolgen, also den signalweg nachfahren bis des signal weg is, so findest den schaltungsteil der schuld ist, verfolgen am besten mim oszi sonst mit am anderen vertärker denst an geeigneten stellen an die schaltung hängst, bzw, notfalls mit am kopfhörer alleine
wenn gar nichts geht -> netzteil vom verstärker prüfen und dort fehler suchen, is nix schwieriges sollt jeder bastler schaffen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188013309   Heute : 1896    Gestern : 7121    Online : 222        31.12.2025    10:06
