Tevion Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage  Hifi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Front-Taster o. Funkt, IR ok
Serverzeit: 08 5 2026  22:37:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stereoanlage Tevion Hifi --- Front-Taster o. Funkt, IR ok
Suche nach Tevion
BID = 828489
corry
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Front-Taster o. Funkt, IR ok
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : Hifi
Chassis : MCD 6000
Hallo Lötzinn-Bruzzler,
darf ich mich an Euch wegen eines (vielleicht) kleinen Defekts wenden?
Es geht darum, dass die oben bezeichnete Mini-Kompaktanlage an und für sich funktioniert, jedoch sind alle Bedienelemente (Taster) an der Frontplatte nicht funktionierend - es schaltet keinerlei Taster dort.
Mit der IR-Fernbedienung lässt sich das Gerät komplett bedienen: Einschalten/Ausschalten, Frequenz etc - alles funktioniert tadellos.
Wo setze ich am sinnvollsten an?
Bisher habe ich die Netzteil-Spannung kontrolliert, den Netzteilelko getauscht (Verdacht auf evtl. unsaubere Spannung) und einige Lötstellen am Bedienpanel nachgelötet. Auch ein Brücken des Standby/On-Tasters erweckt das Gerät nicht zum Leben.
Leider bisher alles ohne Erfolg, alle Taster sind nach wie vor tot.
Was tun oder prüfen?
Vielen Dank!
BID = 828531
GerDominator
Am Besten du lädst mal ein paar Bilder auf unseren Forumsserver hoch, vielleicht kann dir dann einer helfen, bis jetzt kann man nur mutmaßen.
Es muss eigentlich an der Verbindung des Bedienpanels zur Hauptplatine liegen. Die kann durch ein defektes Bauteil gestört, bzw. unterbrochen worden sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191778314   Heute : 27142    Gestern : 24922    Online : 335        8.5.2026    22:37
