Teac Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage  CR H100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Batterie
Serverzeit: 30 12 2025  01:08:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stereoanlage Teac CR H100 --- Batterie
Suche nach Teac
BID = 1058000
xyzett
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Batterie
Hersteller : Teac
Gerätetyp : CR H100
Moin,
Mein Radio vergisst immer die Sender die ich speichere, nachdem ich den Strom ausschalte.
Ich schätze das liegt an einer Batterie die auf einer Platine steckt ...
Ich habe eine Vermutung und versuche ein Foto zu posten:
Grüner Kondensator D1
3,3V
40mah
Bin ich da auf dem Holzpfad, oder eher richtig?
[img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am 19 Nov 2019 18:43 ]
BID = 1058001
Das Foto müßtest du dann auch hochladen.
Der Fehler ist ansonsten bekannt, aber nicht D1, das wäre eine Diode, sondern BT81, kein Kondensator sondern ein NiMH-Akku und keine 3,3V sondern 3,6V.
Aber die Farbe und die 40mAh hast du richtig erkannt
Den Akku solltest du dann auch schnell ersetzen, er läuft nämlich sonst aus und zerstört die Platine.
BID = 1058004
xyzett
Danke Dir
Foto siehst du jetzt?
Richtig BT81
D1 stand auf dem Akku.
3,6V ok... die 6 ist nicht mehr zu erkennen.
Ich dachte Kondensator und Akku sind naja fast das gleiche
Und da kann aber auch was anderes rein, oder? 5V 40mAh... Ich frag nur weil ich mal suchen würde, ob hier nicht so etwas ähnliches rumfliegt
BID = 1058005
Nein und es gibt keinen 5V Akku da die Zellenspannung 1.2V ist.
https://www.amazon.de/Varta-Knopfze.....r=1-5
BID = 1058009
xyzett
Puhh, danke, nur... für 20,- krieg ich ein neues gebrauchtes Radio
BID = 1058010
Ja OK du kannst aber selbst nach dem Akku suchen
Suchbegriff: Akku 3,6V 40mAh
BID = 1058011
xyzett
6,- bei ebay
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am 19 Nov 2019 20:17 ]
BID = 1058013
Gibt es für ca. 5€ frei Haus. https://www.ebay.de/itm/Knopfzellen.....81873
Ungefähr wie Fahrrad und Motorrad
Fotos sind jetzt sichtbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Nov 2019 20:19 ]
BID = 1058014
xyzett
Aha...
Leider geht die Platine um die Ecke,... ist super kompakt gebaut..
bis ich da von unten dran komm zwack ich lieber die Ösen von oben ab und löte daran
BID = 1058032
Wenn man Pfusch mag...
Ist in wenigen Minuten erledigt.
BID = 1058036
Die habens eingebaut, dann gehts auch wieder raus
Wie schreibt Mr.Ed lass den Pfusch.
BID = 1058421
xyzett
Hat geklappt
Mega dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am 29 Nov 2019 22:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188004620   Heute : 292    Gestern : 8349    Online : 344        30.12.2025    1:08
