Sony Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage MHC-3500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Stereoanlage Sony MHC-3500 |
BID = 186720
ninetwelve Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Sony
Gerätetyp : MHC-3500
Hallo Freunde,
Ich habe folgendes Problem am CD-Player an der oben genannten Kompaktanlage.
Nach dem einschalten der anlage geht die Schublade des cd-teils auf bleibt so und ich höre den motor weiterlaufen.Nach ein paar sec. macht der motor eine Pause von 10/20 sekunden und läuft wieder. Wenn ich auf "open/close" drücke passiert garnichts. Die einzige möglichkeit ist wenn der Motor gerade nicht läuft die schublade manuell zu schließen, das bringt aber nichts weil ja die schublade wieder auf geht...
weiß jemand einen tip?
gruß aus Stuttgart |
BID = 187242
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
Da wird wohl einer der Mikroschalter unter dem Laufwerk kaputt sein. Dazu musst du das CD Laufwerk ausbauen und komplett zerlegen dann kommst du an die kleine Platine mit den Schaltern dran es ist auf jeden Fall ratsam die beide zu erneuren die sache mit dem Kontakt spray bringt nichts! und wenn dann nur kurzzeitig mit dem Resultat das du den ganzen mist wieder auseinander nehmen musst und doch die Mikroschalter neu machst. |
BID = 187282
ninetwelve Neu hier
Hallo Wumpie Danke für den Tip,
die endschalter (schublade auf/zu) habe ich schon überprüft, kontakt ist da. Habe sogar den schalter (auf) an den lötstellen überbrückt, der motor läuft jedoch weiter, ich schau mal wo die leiterbahn hinführt, wahrscheinlich zu irgend einen ic. Ist halt blöd ohne schaltplan.
Falls jemand ne andere idee hat -> Posten.
BID = 189755
ninetwelve Neu hier
Oh mann, hab den Fehler...
es war die 153583311 FLEXLEITUNG 20POL. Die Leiterbahnen waren abgebröselt. Da Orig. nicht mehr lieferbar mit litze verdrahtet.
Gruß an Alle!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188011539 Heute : 119 Gestern : 7121 Online : 167 31.12.2025 0:31 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.107359170914
