Sony Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage CMT-S20 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Audio Eingang wechselt selbst Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Stereoanlage Sony CMT-S20 --- Audio Eingang wechselt selbst Suche nach Stereoanlage Sony |
BID = 1016935
hads Gelegenheitsposter
Beiträge: 67 Wohnort: Wien
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Audio Eingang wechselt selbst
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CMT-S20
Guten Morgen zu aller erst
Ich habe folgenden Problem mit meinem Sony CMT-S20 Kompaktradio, und zwar, sobald man das Gerät einschaltet wechselt es automatisch von selbst zwischen den einzelnen Audio Eingängen (CD, AUX, USB, FM).
Das Problem tritt mal sofort nach dem Einschalten in Abständen von wenigen Sekunden auf, oder teilweise erst nach 20 Minuten, und wechselt danach erst nach 10 Minuten oder dergleichen.
Auf Verdacht dachte ich mir, eventuell ist in der Fernbedingung etwas verschmutzt/verklebt, aber selbst wenn bei dieser die Batterie ausgebaut ist und alles gereinigt wurde, besteht das Problem.
Hätte eventuell jemand einen Tipp für mich? Habe zwar selbst Elektriker gelernt, aber hatte mit Elektronik leider nicht viel zutun ..
Liebe Grüße, David.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hads am 3 Apr 2017 5:42 ] |
BID = 1016941
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Kontrolliere mal die Taster am Gerät selbst. Möglicherweise ist da etwas reingelaufen oder ein Taster defekt.
BID = 1017048
Guten Morgen Mr. Ed,
habe mal die "Platine" ausgebaut, auf welcher die Taster sitzen ..
Anschließend den Radio gestartet, siehe da funktioniert tadellos. Allerdings habe ich anschließend den Taster mit einem Durchgangsprüfer gemessen, und er schaltet korrekt. Meine Vermutung daher ist, dass sich vermutlich irgendwo eine Brücke schließt, sobald die Platine warm wird.
Habe nun die Platine ausgebaut lassen, da ich die Knöpfe direkt nicht brauche, da ich ich sowieso nicht drücken könnte, da der Radio am Kasten steht - die Fernbedinung reicht vollkommen.
Vielen Dank für die super schnelle Hilfe - Wäre Anfangs garnicht auf die Idee gekommen
Liebe Grüße, David.
BID = 1017049
Mit einem Durchgangsprüfer wirst du da nicht viel ausrichten können, daß muß nichteinmal der Taster sein. Je nach Bauweise können sogar andere Taster dieses Problem verursachen.
Wenn du das Gerät reparieren möchtest, könnten Bilder von beiden Seiten der Platine helfen.
BID = 1019939
Hallo Mr. Ed,
vorab Danke für die Hilfe.
Mir war es leider aus beruflichen und privaten Gründen nicht möglich, früher zu antworten.
Anbei habe ich mal ein Bild von der Vorderseite sowie Rückseite hinzugefügt.
Aus optischer Sicht würde mir kein Fehler auffallen? Ggf. würde ich diese Platine auch Neu bestellen, falls diese nicht teurer ist als der Radio selbst und es diese überhaupt einzeln gibt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hads am 16 Mai 2017 8:32 ]
BID = 1019941
Klappte mit den Bildern wohl nicht :/
BID = 1019947
Mach mal bessere Bilder, oder kannst du darauf noch was lesen oder erkennen.
Der Tisch interessiert nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187843158 Heute : 12567 Gestern : 15830 Online : 248 20.12.2025 15:27 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.196371078491
