Sharp Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage  XL-T300
Serverzeit: 29 12 2025  23:53:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stereoanlage Sharp XL-T300
BID = 427586
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
schön - aber unabhängig von den Fotos:
funktionierte das Gerät bisher so, daß die Lautsprecher aus waren, wenn ein Kopfhörer eingesteckt wurde?
Falls ja, ist die Buchse mit 99% die Fehlerursache!
Gruß, Tom.
BID = 427588
CharlyGER
Jau, das ist so. Wenn der Kopfhörer eingesteckt wird, dann schalten sich die Lautsprecher ab.
Hoffentlich ist das eine Standardbuchse und nicht wieder so ein Teil, was man aus dem hintersten Winkel der Winkel importieren muss. *g*
Werde ich mir heute Abend mal anschauen.
Vielen Dank bis hierhin. Melde mich später noch mal.
BID = 427692
CharlyGER
So, habe die Buchse mal fix ausgelötet. Wenn man da reinschaut, dann sind auf beiden Seiten "Metallstreifen" zu sehen, die ein wenig ins innere gebogen sind. Allerdings sind die nicht auf einer Höhe. Auf der einen Seite sieht ein Streifen ein wenig so aus, als ob er nach hinten geschoben ist. Ob das nun normal ist oder der Defekt weiss ich nicht.
Wenn ich die Anlage jetzt mal ohne Buchse anschliessen würde, dann müsste es doch eigentlich funktionieren oder? Denn jetzt ist ja kein Kopfhörer drin.
Frage nur vorher, denn das ist eine elende Kabelsteckerei.
BID = 427703
Tom-Driver
nur kurz:
die verschieden tief erscheinenden Kontakte sind normal.
Links/Rechts sind hintereinander angeordnet, deshalb.
Bei ausgelöteter Buchse wirst Du gar nichts mehr hören können.
Ich möchte Dir nachher ein paar Bilder zukommen lassen, die Dir einiges erklären dürften.
Das wird wahrscheinlich erst nach Mitternacht was werden. Aber ich schulde Dir ja was - hab' Dich schließlich ganz allein sitzengelassen - also werde ich mich anstrengen.
Kannst Du noch bis Mitternacht ein Foto von der Rückwand einstellen, auf dem die LS-Terminals und die KH-Buchse (nur lose in die Platine gesteckt) zu sehen ist?
EDIT: mit Beschriftung L/R wäre schön - gemeint sind die LS-Klemmen...
Danke, bis später...
Tom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  7 Mai 2007 21:58 ]
BID = 427711
CharlyGER
Gesagt, getan!
Habe die Buchse noch mal wieder draufgesteckt.
Und hier sind Bilder:
Hoffe da ist was Brauchbares bei?!!
Und danke im Voraus... bist mir doch nix schuldig!!
BID = 427779
Tom-Driver
Grmblfxjj!
Wiedermal mal waren die Augen schon zu, bevor sich das Hirn leeren konnte...
... heute Abend dann wieder ...
Gruß, Tom.
BID = 428067
Tom-Driver
So, etwas später, aber da bin ich wieder.
Ich hoffe, Du hast inzwischen die Zeit genutzt und Dich ein wenig schlau gemacht?
Du könntest Dir z.B. diesen interessanten Beitrag einmal durchlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
(EDIT: Deine Buchse entspricht exakt der im Bild "D")
Ferner habe ich mal ein wenig gesucht.
Leider gibt es die gesuchte Klinkenbuchse 3,5mm Stereo mit 2 Umschaltern für links/rechts nicht in der exakten Bauform.
Bei Se*or finde ich z.B. Typ "KLBU 3,5 ST/2xUM" - bitte selber im Onlinekatalog nachsehen und dort Foto vergleichen!
Der Blaue Claus hat sowas gar nicht...
Hast Du schon mal die Kontakte der Buchse auf Durchgang geprüft?
Du solltest zwecks Fehlereingrenzung dann mal anstelle der Buchse zwei Drahtbrücken einlöten, die die Umschaltkontakte der Buchse ersetzen.
(Ich will versuchen, die dazu passenden Pins auf einem Deiner Fotos zu markieren, sitze aber z.Zt. an einem Fremd-PC, da weiß ich noch nicht, ob ich das wie gewünscht hinbekomme.)
Wenn mit den Drahtbrücken beide Lautsprecher funktionieren, hast Du nur 2 sinnvolle Möglichkeiten:
1. Du läßt das so und verzichtest auf den Kopfhöreranschluß.
2. Du versuchst, eine passende Buchse aufzutreiben und ersetzt die defekte.
Nun also erstmal die Drahtbrücken setzen und testen, ob beide Lautsprecher-Kanäle funktionieren!
EDIT2: Bild dazu, im Bild sind die einzubauenden Drahtbrücken rot markiert!
EDIT3: Und wichtig: die Drahtbrücken anstelle der Buchse einlöten, nicht gemeinsam mit der Buchse!
Gruß, Tom.
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Tom-Driver am &nbsp;9 Mai 2007 &nbsp;9:26 ]
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Tom-Driver am &nbsp;9 Mai 2007 &nbsp;9:36 ]
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Tom-Driver am &nbsp;9 Mai 2007 &nbsp;9:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  9 Mai 2007  9:40 ]
BID = 428077
Tom-Driver
... noch 2 Anmerkungen.
1. Die Drahtbrücken dürfen jeweils das eckige Lötauge mit dem Schlitz nicht berühren, so wie die rote Pinselei in meinem Bild!
2. Der Forenbetreiber hat die Kopfhörerbuchse in seinem Shop im Angebot.
EDIT: bevor Du aber die Buchse beim Baldur bestellst, erstmal mit den Brücken testen - es gibt noch 2 bis 3 andere mögliche Fehlerursachen !!!!!
Gruß, Tom.
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Tom-Driver am &nbsp;9 Mai 2007 10:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  9 Mai 2007 10:11 ]
BID = 429391
CharlyGER
SUPERGEIL!!! Das war´s!!!
Habe die Drahtbrücken eingelötet und die Anlage verrichtet nun wie vorher ihren Dienst. Buchse habe ich bereits bestellt, leider war nirgends eine günstigere Variante zu finde. Aber immerhin kann ich sie überhaupt nachbestellen! *g*
Wenn ich die Buchse eingelötet habe und das gute Stück hoffentlich wieder vernünftig ins Gehäuse bekomme, war schon ein Akt heraus zu bekommen, dann teste ich noch mal und melde mich hier wieder zu Wort!
VIELEN DANK FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG!!!!!
BID = 429394
Tom-Driver
Na bitte!
was lange währt...
Sorry nochmal für meine langen Sendepausen - manchmal ist einfach noch zuviel Arbeit da, während der Tag schon längst "alle" ist...
Gruß, Tom.
BID = 439656
CharlyGER
NACHTRAG!
Das gute Stück läuft nun schon seit einiger Zeit mit der neuen Buchse problemlos. Wie gesagt vielen Dank für die Mithilfe!!!
BID = 440328
Tom-Driver
... gern geschehen!
Gruß, Tom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188004306   Heute : 8327    Gestern : 15227    Online : 333        29.12.2025    23:53
