Sharp Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage  XL-T300
Serverzeit: 14 3 2026  14:54:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stereoanlage Sharp XL-T300
BID = 391392
CharlyGER
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : XL-T300
Hi @All!
Seit kurzem funktioniert bei meiner vorgenannten Anlage nur noch der rechte Lautsprecherausgang.
Die Anlage wurde weder heftigst beansprucht noch sonst etwas in diese Richtung. Immer gepflegt und vernünftig behandelt. Gerät ist knapp 3 Jahre alt.
Dieses Phänomen kam von einem Tag auf den anderen. Hat am Vortag noch wunderbar funktioniert.
Der Lautsprecher an sich ist in Ordnung, wurde an einem anderen Verstärker getestet. Über Kopfhörer sind beide Seiten aktiv.
Hat es da etwas dahingerafft? Wo müsste ich da anfangen zu forschen?
Gruß und danke im voraus.
Sascha
BID = 397092
CharlyGER
Hat denn keiner eine Idee oder einen Hinweis für mich?
BID = 397104
audioklassik
schraub das dinga useinander und schau nach kalten lötstellen, zu allererst an den lötpunkten für die ls-terminals.
BID = 397172
CharlyGER
Aufgeschraubt ist die Maschine. Kalte Lötstellen habe ich keine gefunden, dennoch habe ich ein paar erneuert.
Hat sich aber noch nichts geändert am Fehler.
BID = 397177
bastler16
Balance-Regler verdreht?
Sonst rate ich mal: Irgendein Endstufen IC kapput?
Ich würde den Vorverstärker ausfindig machen (da wo der Kopfhörer angeschlossen wird) und dann das Signal verfolgen. Oszi ist bestimmt nicht schlecht.
Sollte irgendwas von dem was ich schreibe totaler Blödsinn sein korrigiert mich, kenn mich da nicht so aus.
EDIT: Hast du auch die Anschlüsse (diese Dinger wo die Lautsprecherkabel reinkommen) auf Kontakt kontrolliert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  5 Jan 2007 19:36 ]
BID = 398260
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Für Bastler16:
Werden die Lautsprecher über Relais geschaltet - ?
Gruß, Tom.
BID = 398279
CharlyGER
Mahlzeit!
Sagt mal hatte ich eigentlich erwähnt, dass ich ein Noob in diesen Dingen bin?!?
Ich kann wohl ein bissl mit dem Lötkolben um etc. Aber bei Fragen wie diese muss ich leider passen. Zumindest aus dem Stehgreif. Gibt es für eine Möglichkeit dies anhand von Bauteilen zu erkennen? Gerät steht ja immer noch offen auf dem Tisch. Ich kann auch Bilder online stelle, würde es vielleicht vereinfachen.
Sascha
BID = 398283
Tom-Driver
CharlyGER hat am 10 Jan 2007 14:06 geschrieben :
Guter Vorschlag! Denn mal ran an die Kamera! Wenn die Fotos gut und scharf sind, läßt sich sicherlich besser diskutieren.
Gruß, Tom.
BID = 398363
bastler16
@Tom-Driver
Äh... vielleicht? Irgendwie versteh ich jetzt den Zusammenhang nicht.
BID = 398373
Tom-Driver
@ bastler16:
Ich bezog mich auf Deinen Beitrag:
bastler16 hat am  5 Jan 2007 19:34 geschrieben :
Da der Balance-Regler auch das Kopfhörer-Signal beeinflußt, aber im Kopfhörer beide Kanäle ok sind, ist also Deine Frage nach dem verdrehten Balance-Regler überflüssig. Das wollte ich Dir mit dem Zitat aus Saschas Text mitteilen.
Und außerdem wird der Kopfhörer üblicherweise auch von den Lautsprecher-Endstufen mitversorgt, aber über Widerstände ausgekoppelt. Wenn die Lautsprecher über Relais geschaltet werden, und der Relaiskontakt für den linken Kanal einen Kontaktfehler hätte - würde das beschriebene Fehlerbild genau passen!
(Endstufe ok - beide Kanäle im KH vorhanden, Relaiskontakt links defekt - nur rechte Box spielt!)
Nun soll Sascha aber mal Fotos liefern, damit wir (hoffentlich) nicht weiter herumraten müssen.
Gruß, Tom.
BID = 398381
bastler16
@Tom-Driver
Jetzt versteh ich! Hatte ja geschrieben
Also gut, wieder was gelernt
BID = 398395
CharlyGER
Tadaaa! Sind zwar jetzt nicht die Superschärfsten, aber vielleicht doch etwas dabei. Kann auch das Oberteil abnehmen und dann noch mal Bilder machen. Ist im Moment angeschlossen, sind zig Kabel und Steckverbindungen dran.
Bilder:
BID = 398398
Tom-Driver
Na das ist doch schon mal was.
Leider bin ich derzeit nur mit 56k-Modem online, so dauert das Laden noch etwas... Aber ich hab' da schon etwas gesehen, das meinen Verdacht bestätigen könnte.
Bitte Geduld, ich melde mich wieder.
Gruß, Tom.
BID = 398400
CharlyGER
Tom-Driver hat am 10 Jan 2007 21:48 geschrieben :
Gruß, Tom.
Hättest man was gesagt, dann hätte ich die Bilder etwas kleiner gemacht. Wobei Freenet aber auch ewig braucht im Augenblick. Keine Ahnung ob die wieder am basteln sind oder ähnliches.
BID = 398413
Tom-Driver
Kein Problem.
Auf Bild 1 und 2 ist ein Relais zu erkennen (RLY201).
Fragt sich nun, was es schaltet. Ich wüßte gern, wo sich die Lautsprecher-Anschlüsse auf den Fotos befinden! Sind das die 4 Klemmen unten links?
Auf Bild 4 ist auch ein Relais zu sehen, in Bildmitte, von der roten Leitung leicht überdeckt - RLY??? (Bezeichnung unscharf).
Jetzt wäre es hilfreich, ein Foto von der Unterseite dieser Platine zu haben - wenn wir wissen, wo die LS-Klemmen sitzen.
Du kannst aber schonmal die Leiterbahnen von den Lautsprecheranschlüssen aus verfolgen, der rote Plus-Anschluß könnte möglicherweise zu einem Relais führen...
Für heute mache ich Feierabend, bis demnächst!
Gruß, Tom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190228556   Heute : 28372    Gestern : 28413    Online : 681        14.3.2026    14:54
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
