Red Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage Star MC1201DVD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "no disc" Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Stereoanlage Red Star MC1201DVD --- "no disc" |
BID = 934927
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13779 Wohnort: 37081 Göttingen
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : \"no disc\"
Hersteller : Red Star
Gerätetyp : MC1201DVD
Die CD (DVD) wird nicht erkannt.
Die CD sollte eigentlich ein paar Umdrehungen machen, damit sie erkannt werden kann. Sie dreht sich aber nicht, sondern ruckt nur kurz an und bleibt stehen. Einmal hat sie sich ein paar Umdrehungen gedreht, wurde aber trotzdem nicht erkannt. Den Laser habe ich mit Q-Tip gereinigt.
Woran könnte es liegen?
BID = 934928
Otiffany Urgestein
Nachtrag:
Der Laser wird kurz (ca 5mm) hin und her bewegt,
BID = 934934
perl Ehrenmitglied
| | Den Laser habe ich mit Q-Tip gereinigt. |
Davon rate ich ja immer ab.
Es ist fast unvermeidlich, dass man dabei Kratzer auf der Linse hinterlässt oder vorhandenen Schmutz (Fett) so verteilt, dass die optische Vergütung beeinträchtigt wird.
Deshalb habe ich schon mehrfach hier geschildert, wie man eine verschmutzte Linse mit einem Klebeband reinigt.
Hast du es sowohl mit einer gepressten CD wie auch mit einer DVD probiert?
Dabei kommen nämlich unterschiedliche Laser zum Einsatz.
Für die CDROM ist es ein IR-Laser, dessen Strahlung man als feines Leuchtpünktchen gleichwohl sehen kann, wenn man frei auf die Linse blicken kann, während für die DVD eine roter Laser verwendet wird, desses Leuchten auch beim Abspielen einer DVD zu beobachten ist.
BID = 934943
Otiffany Urgestein
Es leuchtet kurz ein roter Laser auf. Leider komme ich nur von der Seite an den Laser. Mit einem Klebeband geht es deshalb nicht so einfach. Mir geht es vordringlich um die Ursache, weshalb die CD nicht angedreht wird. Mit einer DVD habe ich es mangels einer solchen noch nicht probiert.
BID = 934966
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
Gedreht wird erst wenn eine CD erkannt wurde.
BID = 935906
Otiffany Urgestein
Meinst Du, es könnte an einer verschmutzten Optik liegen?
BID = 935993
perl Ehrenmitglied
Den eigentlichen Laser siehst du gewöhnlich gar nicht, denn er ist im Innern des Schlittens verborgen.
Das Einzige, was du da siehst (und reinigen kannst), ist die Fokussierungslinse, die, mit Magnetspulen versehen, federnd aufgehängt ist und den Strahl ein paar mm vor ihrer Oberfläche auf ein winziges Pünktchen konzentriert.
Diese hochqualitativen und kurzbrennweitigen Linsen aus defekten Laufwerken eignen sich übrigens hervorragend als Lupen für kleine Teile!
Soweit ich das in Erinnerung habe, wird zunächst ein Laser eingeschaltet und dann pumpt die Fokussierungslinse einmal über den gesamten Schärfebereich um zu testen, ob überhaupt ein Silberling eingelegt ist.
Nur wenn der Brennpunkt genau auf dessen Metallfläche zu liegen kommt, wird nämlich maximales Licht auf die Fotodioden des Abtasters reflektiert.
Wenn bei diesem Test keine Reflexion festgestellt wurde, wird der Laser wieder abgeschaltet.
Ende.
Erst wenn bei dem Test die Anwesenheit einer CD oder DVD festgestellt wurde, wird der Motor eingeschaltet und versucht ein paar Daten zu lesen, die Aufschluß über das weitere Procedere geben.
P.S.:
Ich habe bei der obigen Beschreibung etwas vergessen:
Bevor der Test, ob eine CD eingelegt ist, stattfindet, wird der Lesekopf nach innen gefahren. Evtl. ist der Laser dabei schon eingeschaltet.
Wenn du es also schaffst den Lesekopf in stromlosem Zustand nach aussen zu schieben (sitzt auf einer Spindel mit Steilgewinde) ohne dabei etwas zu verbiegen, dann schau mal, ob das Laufwerk beim Einschalten diese Bewegung zu Mitte ausführt.
Wenn das schon nicht stattfindet, wird man wohl den Exitus der Maschine konstatieren müssen.
Nimm den Metalldeckel über der Hauptplatine tunlichst nicht ab, denn der dient oft als Kühlkörper für heisse Chips, die dort mit einem wärmeleitenden Klebeband befestigt sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Aug 2014 23:50 ]
BID = 936334
Otiffany Urgestein
Der Schlitten bewegt sich!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186839238 Heute : 36921 Gestern : 47700 Online : 118 26.11.2025 20:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.114202976227
