Panasonic Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage SA-PM 20 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Stereoanlage Panasonic SA-PM 20 |
BID = 471130
andi2 Neu hier
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : SA-PM 20
Hallo Leute,
ich habe eine Panasonic Kompaktanlage "SA-PM 20", wo nur noch die Bässe funktionieren.
Lt. Messung erhält das IC "AN7135" keine Vcc mehr und das Bauteil mit der Pos. Nr. "FP601 / 2000" ist hochohmig".
Angeblich ist dies eine Sicherung.
Kann mir jemand sagen, um welches Bauteil es sich hier handelt und welchen Wert es hat? Mit dem Aufdruck "2000" kann ich nicht viel anfangen.
In diversen Shops konnte ich nichts genaues finden bzw. nur einen Sicherungswiderstand.
Nur weiß ich nicht, ob das Teil ein Sicherungswiderstand ist.
Außerdem schwankt er zwischen 20-23 €.
Nicht das ich das Teil bestellt und dann brennt es gleich wieder durch, falls noch was anderes defekt sein sollte.
Wenn ich einen Wert habe, kann ich ja testweise auch vorher ein "billigeres" Teil einbauen und sehen, ob es geht.
Hatte jemand die gleiche Fehlererscheinung?
Danke
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andi2 am 10 Nov 2007 19:26 ] |
BID = 472990
andybiotikum Neu hier
Ja, das ist eine Lötsicherung (wird z.B. von Sony, Panasonic, etc. verbaut).
Die sind in der Tat aber richtig teuer, wie Du schon festgestellt hast. Den Ampere-Wert kenne ich aber ach nicht, denke jedoch, daß es sich wohl um 2000mA, also 2A, handeln wird.
Ich würde einfach mal eine standard-Sicherung reinbasteln (einfach Draht links und rechts anlöten und einlöten) oder eine andere Löt-Sicherung.
Vorher aber nochmal grob über die Bauteile in dem Spannungszweig messen, nicht daß noch etwas anderes kaputt ist...
Wenn die Sicherung ganz bleibt unddas Gerät wieder läuft, kannst Du ja immernoch die originale Sicherung bestellen und einbauen. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190228460 Heute : 28275 Gestern : 28413 Online : 733 14.3.2026 14:52 61 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0540819168091
