Stereoanlage Logitech z623 --- Funktioniert nichtmehr |
BID = 873931
Esesive Gerade angekommen
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Funktioniert nichtmehr
Hersteller : Logitech
Gerätetyp : z623
Chassis : s
Hey Also ich habe folgendes Problem.. Ich habe mir einen neues Fernseher gekauft und wollte meine Logitech z623 an diesen anschließen.. Als ich das getan habe (Habe steckdose usw gewechselt) kam beim einschalten der Boxen nur ein kurzes Knacken/Kratzen aus den zwei Lautsprechener (Aus dem Subwoofer kam nichts) Ich dachte zuerst das ich etwas falsch angeschlossen habe also holte ich meine alten Boxen und da klappte es auf anhieb. Dann dachte ich mir Nagut dann benutze ich eben die alte Anlage am Fernseher und die Logitech wieder am Pc. Als ich die Anlage wieder am Pc anschließen wollte passierte plötzlich aber das gleiche es kam kein einziges ton nur dieses Knacken beim anschalten..:/ Ich habe mit der Anlage 20minuten bevor ich versucht habe sie am fernseher noch benutzt da ging sie einwandfrei und jetzt tut sich nichts mehr.. An was kann das liegen?? Danke schonmal für eure Hilfe MFG |
BID = 873935
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Fragen wir mal so:
Wie hast Du denn die Logitech an den TV angeschlossen?
Du müsstest über Chinch arbeiten. TV Ton Ausgang (Audio Out L+R, oder dergleichen) über AUX Eingang Logitech z623. Oftmals muss man den Audio Out Ausgang im TV durch das Menü freigeben. Von TV zu TV unterschiedlich... Ansonsten versuch mal 3,5 mm Klinkenstecker über TV Ausgang zum AUX Eingang Logitech z623. Zur Not eben.
Grüße. |
BID = 873936
Ich hab sie über den Kopfhörer ausgang am Tv angeschlossen.. Mit meiner alten Anlage hat das ja super funktioniert aber als ich es mit der Logitech versucht habe scheint die anlage kaputt zu sein..!?
BID = 874029
Denke ich nicht...
Versuchs mal über den Audio Out (weiß/rot) Chinchstecker am TV. Und gehe in den AUX Eingang Logitech.
Schau mal im Ton Menü Deines TV´s ob der Kopfhörerausgang bzw. Audio Out freigegeben ist.
Grüße.
BID = 874361
Ja es geht ja nicht um das das es am Fernseher nicht funktioniert.. seitdem ich sie am Fernseher anschließen wollte funktionieren sie ja garnichtmehr.. nichtmal mehr am Pc
BID = 874373
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Vermutlich macht dein TV zu viel Pegel am Kopfhörerausgang. -->
DL2JAS
BID = 874507
Beiträge: 36314 Wohnort: Recklinghausen
Wenn das Teil nirgendwo mehr funktioniert, und ein falscher Anschluß, falsche Bedienung (Eingang umgeschaltet) oder beschädigte Steckverbinder (rechter Lautsprecher) ausgeschlossen werden können, wird es wohl kaputt sein.
| Seit wann sind PC-Brüllwürfel jetzt schon eine "Anlage"? :-) |
BID = 874591
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13381 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Mr.Ed hat am 17 Feb 2013 12:36 geschrieben :
Ungefähr seit der Zeit,als die Leute anfingen zu glauben das ein Telefon auch eine gute Kamera ist...
