Kennwood Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Stereoanlage Kennwood |
Problem gelöst
BID = 399763
balu05 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Beelitz
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Kennwood
Hallo Leute,
ich hab ein sehr merkwürdiges Problem mit meiner Anlage (einzelne Bauteile, Verstärker, CD, Kassette, Tuner).
Sie ist schon etwas älter (1994 gekauft) aber eigentlich top.
Ich bin gerade umgezogen. In meiner alten Wohnung lief die Anlage einwandfrei.
Hier geht sie nicht mehr an.
Normalerweise klickt beim Einschalten einmal ein Relais und dann läuft alles.
Hier ist es jetzt so, dass wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke, dieses Relais pausenlos klickert.
Sonst passiert nichts.
Nun habe ich sie zur Reparatur gebracht.
Dort lief alles normal.
Bekam sie zurück.
Bei mir das gleiche Problem.
Also nochmal hin.
Wieder gab es keinen Fehler. Alles in Ordnung.
Jetzt hab ich sie wieder hier und nichts geht.
Nun meine Frage.
Ich weiß, dass in dieser Wohnung überall alte Aluminium Leitungen verlegt sind.
Kann es sein, dass da eventuell zu wenig Spannung o.ä. aus der Dose kommt und meine Anlage darauf empfindlich reagiert? (Alle anderen Geräte funktionieren normal)
Falls ja, kann man dagegen was tun?
Ich bin für jeden Tip dankbar. Möchte die Anlage ungern verschrotten. Ist ja eigentlich ein tolles Teil. |
BID = 399805
Baldrick Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| | Kann es sein, dass da eventuell zu wenig Spannung o.ä. aus der Dose kommt und meine Anlage darauf empfindlich reagiert? | Well then I have a cunning plan...
Dreifachsteckdose nehmen und zusammen mit der Anlage irgendeine Leuchte mit Glühlampen ranhängen. Dann wirst du am Flackern der Leuchte ja sehen, ob du SPECIAL Kenwood DISCOLITEZ hast...
And an even more cunning and more realistic plan... Gerät nachlöten (lassen)! Lass mich raten, du hast beide male etwas dafür bezahlt, oder? Weisst du auch, ob das Gerät überhaupt geöffnet wurde um schlechte Lötstellen nachzubessern? Spätestens bei der Wiederkehr hätte der Techniker mal darüber nachdenken sollen, dass du vielleicht besseres zu tun hast, als funktionierende Geräte zu ihm zu bringen. Und da diese einfache Diagnose bei Alter, Art und Hersteller wahrscheinlich ist, hätte man sich die Mühe machen, und zumindest danach sehen können.- 10 Minuten Arbeit. |
BID = 400217
Mit der 3-fach Steckdose das habe ich probiert.
Alles normal, kein flackern.
Ich habe nichts bezahlt, als ich die Anlage zur Reparatur hatte. Der Laden gehört meinem neuen Vermieter und der hat zum Glück nix berechnet.
Da die Leute in dem Laden wohl sehr gestresst zu sein scheinen, gehe ich davon aus, dass sie die Anlage nicht aufgemacht haben. Sie lief ja...
Nun habe ich etwas anderes probiert.
Erstmal habe ich festgestellt, dass die Anlage ständig an und aus geht wenn ich sie in die Steckdose gesteckt habe (das erwähnte klickern).
Dann habe ich die Komponenten voneinander getrennt.
Ohne alles geht das Teil wo der Netzstecker und die Boxen dran sind an. (Equilizer nehm ich an)
Dann CD dazu. Auch noch alles gut. Anlage spielt, nur doof ohne Verstärker. Steck ich dann den Verstärker ran, spielt sie ca. ne halbe Minute und geht dann aus. Und wieder an und bleibt an, bis ich Musik wieder an mache. Da folgt dann das gleiche Spiel.
Sagt mir ja, der Verstärker hat ein Ding weg, oder???
Was soll ich also dem Mann von der Reparatur sagen, was er tun soll?
Weil bei ihm geht ja alles...
Danke schonmal!
BID = 400223
HansG Schreibmaschine
Kommt dieses Abschalten, bzw. Relaisklicken auch, wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind? Dort würde ich als erstes einen Verkabelungsfehler (vielleicht einen Masseschluss) vermuten.
BID = 400356
Ob sich die Anlage auch abschaltet, wenn keine Boxen dran sind, habe ich noch nicht probiert.
Ich habe sie meinem Freund mitgegeben und was soll ich sagen, bei ihm läuft sie völlig normal, ohne Aussetzer...
Was soll denn das sein????
BID = 400390
Beiträge: 36332 Wohnort: Recklinghausen
Dann würde ich mal die Verkabelung überprüfen. Vielleicht hast du da wirklich einen Fehler drin. Das Relais gehört zur Schutzschaltung und soll die Lautsprecher vor Zerstörung durch den Verstärker, und den Verstärker vor Zerstörung durch falschen Anschluss oder defekte Lautsprecher schützen.
BID = 405935
Nur zur Info.
Die Anlage läuft wieder.
Hatte sie woanders zur Reparatur.
Es war das Netzteil.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190232583 Heute : 32433 Gestern : 28413 Online : 1018 14.3.2026 16:08 52 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0334389209747
