Karcher Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage  MC6550
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton
Serverzeit: 31 12 2025  07:58:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stereoanlage Karcher MC6550 --- kein Ton
Suche nach Karcher
BID = 1048205
Jupp80
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : kein Ton
Hersteller : Karcher
Gerätetyp : MC6550
​Hallo,
meine kleine Kompaktanlage hat keinen Ton mehr. Tuner Tape usw funktionieren und am Line Out kommt ein Ton
Am Ausgang vom NF Umschalter IC301 (CSC2314F) Pin 23 + 24 liegt das NF Signal an aber an der Endstufe (TA8227P) kommt am Eingang Pin 6+7 kein NF Signal an. Endstufe habe ich durchgebrummt, sie ist in Ordnung. Ich vermute den Fehler in einer Muteschaltung, komme aber ohne Unterlagen nicht weiter.
BID = 1048207
Lautstärke, Klangregelung und Stummschaltung wird auch in dem IC gemacht.
23 und 24 sind die geregelten Ausgänge, von da sollte das Signal über Koppel-Cs direkt zur Endstufe gehen.
Unterlagen für solche Anlagen gibt es meistens nicht, das ist Wegwerfware.
BID = 1048234
Jupp80
Hallo Mr.Ed,
vielen Dank für die Hilfe. Habe Fehler gefunden. Meine Beschreibung war nicht ganz korrekt, das NF Signal am Ausgang von CSC2314F war viel zu klein. Am Vcc vom IC lagen nur 0,6V. In der Spannungsversorgung war der Widerstand R301 etwas verschmort denn der Siebkondensator 220/16 war recht niederohmig. Für den verschmorten R301 habe ich einen 47 Ohm genommen (lt. Datenblatt vom IC: hat es bei 6V Vcc 20mA Strohmaufnahme) und somit mußten am Vorwiderstand ca. 1V abfallen.
Noch mal Glück gehabt, wollte schon aufgeben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012794   Heute : 1380    Gestern : 7121    Online : 173        31.12.2025    7:58
