Komp JVC UX T 100 |
Problem gelöst
BID = 57095
Bastelfix Gesprächig
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : JVC
Gerätetyp : UX T 100
Hallo !
Habe eine JVC Mini Anlage vom Type UX-T-100.
Die Anlage ist nur noch im Stand-By, rote LED an der Front leuchtet, nur einschalten läßt sie sich nicht mehr.
Leider habe ich noch keinen Schaltplan gefunden, so das die Reparatur schwierig erscheint.
Hat jemand von Euch vielleicht schon so einen Fehler gehabt, oder kann mir einen Tip geben?
Gruß Sven |
BID = 57098
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
lässt sie sich weder vom Schalter, noch von der Fernbedienung einschalten?
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer |
BID = 57110
Hallo Chilla!
Eine Fernbedienung habe ich nicht. Denke das kann auch nicht der Grund sein, oder? Sehe da keinen Zusammenhang...
Meine Vermutung ging in Richtung Abfrage vom Prozessor und Tasten. Hatte so etwas schonmal das eine Taste ganz einfach mechanisch klemmte und der Prozessor dadurch blockiert war und auch nicht lief.
Eine mechanisch klemmende Taste kann ich bei der Anlage aber ausschließen.
Gruß Sven
BID = 57111
Wäre die Anlage mit der Fernbedienung anschaltbar, wäre es wohl am Taster gelegen.
was ist das für ein Schalter? ein richtiger Schalter? ein richtiger Taster, oder ein taster, wo eine leitende Kunststoffschicht auf die Platine drückt?
mfg CHillA
BID = 57113
Es ist ein aufgelöteter Mikroschalter auf einer Platine. Einen "richtigen Netzschalter" besitzt die Anlage nicht. Nach dem einstecken leuchtet dann die Stand-By LED. Den Mikroschalter an sich habe ich natürlich schon überprüft, und der schaltet auch...
BID = 57118
Ja, der Schalter sagt wahrscheinlich eh nur dem Prozessor bescheid, dass er arbeiten muss.
was befindet sich denn noch alles auf dem Weg zwischen Schalter und µC beziehungsweise in der näheren Umgebung des Schalters?
liegt eine Spannung am geöffneten Schalter?
mfg CHillA
BID = 57123
Ich muß das Teil nochmal komplett zerlegen, komme so nirgens dran zum messen...
Ich melde mich, wenn ich es offen habe... DANKE erstmal!
BID = 96395
Was lange braucht wird gut... :-)
Fehler der Micro Anlage gefunden!
Spannungsregler IC703 auf der Prozessor / Display Platine. Eingebaut ist ein KIA 78S06P, also 7806 verschnitt mit 6V Ausgangsspannung. Bei meinem lagen am Eingang 17V, am Ausgang 2,5 V an.
Ausgetauscht und rennt...
Flottes Reparieren!
Gruß Bastelfix
