JVC Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage CA-UXS15 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur noch Standby Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 1027931
tielko Gerade angekommen
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : nur noch Standby
Hersteller : JVC
Gerätetyp : CA-UXS15
Guten Tag an Euch im Forum,
ich habe eine kleine Kompaktanlage (CD, Tuner und Kassettendeck) von JVC.
Es liegt folgender Fehler vor:
Die Anlage wird in die Steckdose gesteckt und Sie geht bzw. ist im Standby Modus. Die kleine rote LED leuchtet und die Uhrzeit - im Display blinkt.
Jetzt kann aber die Anlage über den On/Off Standby- Taster nicht mehr angeschaltet werden. Über die Fernbedienung und sont einen Taster geht es auch nicht mehr.
Die Anlage habe ich schon geöffnet. Leider habe ich bis jetzt keinen Schaltplan gefunden oder bin bei der Fehlersuche weitergekommen.
Ich dachte daran, dass im Netzteil vielleicht die Elkos def. sind aber es sieht nicht danach aus.
Kann jemand helfen oder hatte vielleicht schon den gleichen Fehler?
Vielen Dank
Gruß |
BID = 1027936
Maou-Sama Schriftsteller
| | Leider habe ich bis jetzt keinen Schaltplan gefunden | Das Gedönse heisst offenbar richtig "UX-S15". Zumindest ist darunter bei der Tanya auch was zu finden.
Nur sagt der erste Satz auf dem Cover des SM schon alles was zu wissen ist;
"SERVICE POLICY - No service part is available for this model. Exchange only"
| | ist im Standby Modus. Die kleine rote LED leuchtet und die Uhrzeit - im Display blinkt. | Laut BDA müsste sich die Uhrzeit durch 5 sek Drücken von Clock/Sleep am Gerät auch aus dem Standby Modus heraus stellen lassen. Funktioniert das denn oder ist die ganze Kiste tot?
| | ich dachte daran, dass im Netzteil vielleicht die Elkos def. sind | Versucht denn das das Relais RY401 den Haupttransformator einzuschalten?
Schaltet RY401 nicht, prüfe mal C420 und die S_13.5V.
BID = 1027975
Hallo und Danke für die ausführliche Hilfe.
Die Uhr lässt sich nicht mehr einstellen.
Ich werde später mal den Kondensator und die Spannung prüfen.
Glaube das Relai schaltet nicht bzw. werde ich Messen.
Gebe dann Rückmeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189135132 Heute : 26674 Gestern : 23417 Online : 278 13.2.2026 18:24 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5.91350793839
