Elac Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage  Compact 20
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 27 11 2024  14:56:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Stereoanlage Elac Compact 20
BID = 29644
klaus-de
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Elac
Gerätetyp : Compact 20
Ich habe ein Poblem mit der unten abgbildeten Verstärkerplatine: Sie stammt aus einer alten Elac Anlage. Vor einiger Zeit funktionierte der rechte Kanal nicht mehr. Meiner Meinung nach war einer der Transistoren defekt. Ich habe diesen daraufhin wahrscheinlich gegen einen falschen ausgetauscht. Als ich den Verstärker eingeschaltet habe, ist einer der anderern Transistoren geplatzt. Auf zwei der Transistoren steht die Bezeichnung NBCxxx ich habe im Internet aber nur Tranistoren mit der Bezeichnung BCxxx-16, BCxxx-25 und BCxxx-40 gefunden. Kann ich diese auch verwenden??
Thx!
Hochgeladenes Bild : 02.jpg
BID = 29652
meister
Die Transitoren kannst Du durch BC Typen ersetzen.
Da die Stereoendstufe symetrisch aufgebaut ist duerfte
es keine Probleme mit der Instandsetzung geben.
BID = 31669
klaus-de
Zunächst einmal danke für deinen Tipp, ich habe alle Transistoren bei elektronik-werkstatt.de bestellt und eingelötet. Die Lieferung erfolgte übrigens überraschend schnell. Der Rechte Kanal funktioniert jetzt wieder. Leider habe ich bei meinen früheren Versuchen, den Fehler zu finden die Transistoren mit einigen von der linken Seite getauscht und anscheinend ein anderes Teil beschädigt. Ich habe auch auf der Seite für den linken Kanal einige Tranistoren ausgetauscht (alle, die ich kurzzeitig in den rechten Kanal eingelötet habe). Ich habe danach den Verstärker unvorsichtigerweise zwei Minuten laufen lassen. Nach zwei Minuten hat es auf dem linken Kanal gebrummt und die Transistoren auf der linken Seite haben angefangen zu rauchen. Ich habe in einem Tranistor, den ich noch nicht ausgetauscht habe einen Riss entdeckt. Was kann ich jetzt tun, außer den Transistor mit dem Riss ebenfalls auszutauschen?
BID = 32901
klaus-de
Ich musste einen Transistor (BC147B) gegen einen Vergleichsartikel austauschen. Ich habe einen BC546B gekauft. Leider war der alte Transistor in einem XO 9 Gehäuse (die Bezeichnung habe ich von einem Holländischen Versand, der anscheinend als Einziger ncoh den Originalartikel führt). Der neue Transistor ist in einem TO-96 Gehäuse. Wie kann ich die richtige Pölarität rausfinden (ich habe im Internet kein Datenblatt zu einem XO-9 Geäuse gefunden)?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182412662   Heute : 4645    Gestern : 7797    Online : 273        27.11.2024    14:56
