Dual Komp ML 39-2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geht nicht mehr an Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Komp Dual ML 39-2 --- Geht nicht mehr an Suche nach Dual |
BID = 826777
GerDominator Stammposter
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : Dual
Gerätetyp : ML 39-2
Liebe Technikfreunde,
ich habe folgendes Problem. Meine Stereoanlage ging nicht mehr an. Also habe ich das Gerät aufgeschraubt und gesehen, dass die Sicherung durchgebrannt war. Daraufhin habe ich die Sicherung ausgetauscht und hurra, die Anlage lief wie eine Eins. Allerdings tat sie das nur für ca. 3 Minuten, dann verabschiedete sie sich leider wieder ins Jenseits
Infolgedessen habe ich überlegt welches Bauteil denn den Geist aufgegeben haben könnte, weil ich dachte, dass bestimmt etwas durchgebrannt ist. Nun musste ich aber feststellen, dass der Trafo nur noch maximal 3,2 Volt Wechselspannung von sich gab. Bevor ich die Sicherung ausgetauscht habe waren an der Spannungsquelle noch ca. 11,4 Volt vorhanden. Jetzt fällt mir dazu gar nichts mehr ein, was kann denn an dem Trafo kaputt gegangen sein, dass er jetzt nur noch rund ein Drittel der ursprünglichen Spannung liefert?!
Ich bin für alle Antworten dankbar! Vielen Dank im Vorraus.
MFG GerDominator |
BID = 826794
Rafikus Inventar
Wieso am Transformator (so heißt das Ding richtig)?
An der Sekundärseite wird wohl etwas sehr niederohmig geworden sein und belastet deswegen den Transformator.
Du mußt nach kaputten Elektrolytkondensatoren, zu Klump geschmolzenen Dioden oder Gleichrichter oder kaputtem Spannungsregler suchen.
Rafikus
ps. Dir ist aber schon klar, dass es keine "Stereoanlage" ist, sondern ein Brüllwürfel? |
BID = 826816
| Wieso am Transformator (so heißt das Ding richtig)? |
http://www.duden.de/rechtschreibung/Transformator
Trafo ist eine anerkannte Kurzform falls du das nicht wusstest
| An der Sekundärseite wird wohl etwas sehr niederohmig geworden sein und belastet deswegen den Transformator. |
Ok danke für den Hinweis. Was kann ich dagegen tun?
| Du mußt nach kaputten Elektrolytkondensatoren, zu Klump geschmolzenen Dioden oder Gleichrichter oder kaputtem Spannungsregler suchen. |
Befinden diese Bauteile sich nicht nur in der restlichen Schaltung? Das erklärt vielleicht warum die Anlage einfach ausging aber nicht den Spannungsabfall am Trafo. Sind gelb gewordene Lötstellen ein Indiz für überhitzte Bauteile?
Vielen Dank
GerDominator
BID = 826822
Rafikus Inventar
| Das erklärt vielleicht warum die Anlage einfach ausging aber nicht den Spannungsabfall am Trafo. |
Acha, wenn Du es sowieso besser wissen tust...
| Trafo ist eine anerkannte Kurzform falls du das nicht wusstest |
Ach ja, der gute Duden, und weil es da drin steht, wirst Du mir auch sagen, dass "Stundenkilometer" die Einheit für Geschwindigkeit ist?
Der "Trafo", oder auch "das Trafo" ist heutzutage der Allgemeinbegriff (leider) für allerlei schwarze Kästen, wo der Strom rauskommen tut.
Durch die Verwendung richtiger Begriffe teilt man möglichst genau mit, was gemeint ist und zeigt auch weiterhin an, dass man sich auch mit der Materie beschäftigt hat.
Gibt es einen Gleichrichter als einzelnes Bauteil, oder werden einzelne Dioden eingesetzt?
Ist die beschriebene Sicherung auf der Primär- oder auf der Sekundärseite eingebaut?
Ist eine Stromstärke auf dem Typenschild des Gerätes angegeben?
Was meinst Du mit "restliche Schaltung"? Welchen Teil der Schaltung meinst Du dann mit "nicht restlich"?
Rafikus
BID = 826841
| Acha, wenn Du es sowieso besser wissen tust... |
Das sollte keine Kritik sein, sondern eher eine Frage. Tut mir leid, wenn ich mich undeutlich ausgedrückt habe.
Durch die Verwendung richtiger Begriffe teilt man möglichst genau mit, was gemeint ist und zeigt auch weiterhin an, dass man sich auch mit der Materie beschäftigt hat. |
Also ich habe "Trafo" auch schon in Büchern gelesen, dort wurde es auch als Kurzform benutzt. Wenn jemand eine Spannungsquelle als Trafo bezeichnet, ist das natürlich falsch, aber ich meinte ja auch den Transformator. Ich habe gedacht, dass auch Elektriker eher Trafo sagen als Transformator, weil die Menschheit, so auch ich, eher faul ist Naja dann werde ich in Zukunft halt Transformator sagen, wenn das eher korrekt sein soll.
| Gibt es einen Gleichrichter als einzelnes Bauteil, oder werden einzelne Dioden eingesetzt? |
Es wurden Dioden eingesetzt.
| Ist die beschriebene Sicherung auf der Primär- oder auf der Sekundärseite eingebaut? |
Auf der Sekundärseite.
| Ist eine Stromstärke auf dem Typenschild des Gerätes angegeben? |
Ich glaube nicht. Ich werde das nochmal abchecken wenn ich zu Hause bin und anschließend hier posten.
| Was meinst Du mit "restliche Schaltung"? Welchen Teil der Schaltung meinst Du dann mit "nicht restlich"? |
Wenn ich zu Hause bin, werde ich mal paar Bilder machen und die dann hier im Forum hochladen. Mit restlicher Schaltung meine ich alle Bauteile, die an die Sekundärseite des Transformators angeschlossen sind.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich nimmst Rafikus
MFG GerDominator
BID = 826852
Rafikus Inventar
Heisst das also, Du hast die niedrige Spannung an der Sekundärseite gemessen, nachdem die Sicherung durchgebrannt ist? Der Transformator war zu diesem Zeitpunkt also an der Sekundärseite offen/unbelastet ?
Ich gehe mal davon aus, dass die 230V an der Primärseite vorhanden waren, da muss ich zuerst fragen: hast Du nicht zufällig das Meßgerät auf Gleichspannung eingestellt gehabt?
Es ist auch noch möglich, dass der Transformator eine Temperatursicherung eingebaut hat. Diese wird zwischen die Wicklungslagen eingelegt und ist manchmal nur schwer zu entdecken. Den Widerstand der Primärseite hast Du schon gemessen, nachdem die Sekundärseite diese kleine Spannung "hatte"?
Rafikus
| Das sollte keine Kritik sein, sondern eher eine Frage. |
Und weil da kein Fragezeichen stand ging ich davon aus, dass es eine Aussage war. Da sieht man es wieder, präzise Schreibweise hilft ungemein richtig verstanden zu werden. Deshalb mein Hinweis auf "Trafo".
BID = 826854
Cry Wolf Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| Wenn ich zu Hause bin, werde ich mal paar Bilder machen und die dann hier im Forum hochladen. Mit restlicher Schaltung meine ich alle Bauteile, die an die Sekundärseite des Transformators angeschlossen sind. |
Ja. Mach bitte gute Fotos vom Trafo, dem Gleichrichter, der Sicherung, der Hauptplatine und dem Endstufen-IC.
Ausserdem kannst du einmal beim eingeschalteten Gerät den Widerstand (Messbereich 2K) zwischen den Kontaktstiften des Netzsteckers messen.
Wollen wir hoffen, dass nicht die eingewickelte Thermosicherung in der Primärwicklung des Trafos ausgelöst hat.
Das brauchst du nicht. Wer Ahnung hat und wirklich helfen will, versteht auch "Trafo".
Such einfach mal im Forum nach dem Wort "trafo". Selbst anerkannte "Experten" und "Fachleute" verweden es.
Sogar der User Rafikus selbst verwendet "Trafo"
https://forum.electronicwerkstatt.d.....22086
Es gibt halt Leute, die meinen den Oberlehrer spielen zu müssen, sich dabei aber selbst in den Kopf schiessen...
BID = 826889
Vielen Dank für die Antworten.
Alsooo, hier sind die versprochenen Bilder! Der Forumsupload hat nicht funktioniert und ich hatte jetzt keine Zeit mich damit auseinander zu setzen.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Auf dem letzten Bild habe ich einen Kondensator eingekreist. Der ist total schwarz. Bedeutet das, dass er tot ist? Ich kanns nicht messen, weil ich nicht an das zweite Bein rankomme. Gehe ich von unten an die Platine habe ich gleich wieder Kondensatoren, die parallel geschaltet sind.
| Den Widerstand der Primärseite hast Du schon gemessen, nachdem die Sekundärseite diese kleine Spannung "hatte"? |
Das habe ich jetzt gemacht und zu meiner Überraschung befindet sich an der Primärseite ein unendlich hoher Widerstand, also keine Verbindung und an der Sekundärseite ein extrem geringer Widerstand (~0,4 Ohm). Das bedeutet wohl, dass meine Primärseite kaputt ist oder? Kann also die von euch angesprochene Thermosicherung sein
MFG GerDominator
EDIT: Bilder auf den Forenserver hochgeladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Apr 2012 18:31 ]
BID = 826895
| Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Bilderhoster. Die sind in Firmennetzen aus Sicherheitsgründen gesperrt und die Bilder verschwinden dort irgendwann!
Der Upload funktioniert!
Bilder aussuchen und auf absenden klicken, fertig. |
Wie es aussieht ist der kleine Kondensator defekt und sehr heiß geworden. Beim ersten mal hat die Gerätesicherung ausgelöst, beim zweiten mal war die Thermosicherung vom Trafo schneller.
Die gemessenen 3,2V dürften dann aber nicht stimmen, da wirst du Mist gemessen haben.
Hat die von dir eingesetzte Sicherung die gleichen Werte oder hast du da eine mit anderen Werten eingesetzt?
Rein wirtschaftlich dürfte das jetzt ein Totalschaden sein. Ist vielleicht besser so, traurig was heute unter ehemals guten deutschen Markennamen in China verbrochen wird.
BID = 826897
perl Ehrenmitglied
| traurig was heute unter ehemals guten deutschen Markennamen in China verbrochen wird. | Dafür unterliegen hierzulande Rasierer und Zahnbürsten der Geheimhaltung, und wenn jemand versucht den Akku zun tauschen, aktiviert er den Selbstzerstörungsmechanismus.
Der Effekt ist der Gleiche: Totalschaden. |
BID = 826908
Vielen Dank Mr. Ed, dass du die Bilder für mich hochgeladen hast
Ich habe jetzt noch einmal nachgemessen und Tatsache, es kommt überhaupt kein Strom mehr auf der Sekundärseite an
Das war dann wohl die Thermosicherung
Ist die Reparatur des Trafos oder eine eventuelle Neuanschaffung noch sinnvoll? Ich habe halt Angst, dass die Thermosicherung dann einfach wieder rausfliegt, wenn nicht nur der kleine Kondensator am Dilemma Schuld war..
Mr. Ed sagt es lohnt sich wirtschaftlich nicht, was sagen denn andere dazu?
BID = 826965
So, inzwischen bin ich wieder ein bisschen schlauer.
Beim Trafo habe ich die Thermosicherung überbrückt und noch einmal getestet ob es funktioniert. Das Radio ging auch wieder. Keine Angst ich hatte das Gerät nur für ca. 1 Sekunde am Netzstrom, dann habs ichs wieder vom Strom genommen.
Bei diesem Test hat sich der kleine Kondensator noch mehr verfärbt
Beim Auslöten ist er sogar auseinandergebröckelt, der ist jetzt völlig fertig mit der Welt.
Ich werde mir jetzt eine neue Thermosicherung und einen neuen Kondensator bestellen, und dann testen ob alles wieder funktioniert.
Ich werde euch dann Bescheid sagen, ob das Radio endlich reibungslos funktioniert, oder ob es wieder den Geist aufgegeben hat.
Danke für alle Antworten, die haben mir wirklich sehr weitergeholfen!
MFG GerDominator
BID = 826970
Der Originaltrafo wird wohl kaum zu beschaffen sein, falls doch, liegt er preislich vermutlich in der Nähe eines Neugerätes. Der Neupreis so einer "Stereoanlage" liegt ja bei lediglich 40-50 Euro, eine Reparatur ist da nicht vorgesehen. Das ist Wegwerfware für die Supermärkte dieser Welt, die gewünschte Lebensdauer liegt bei Garantiezeit + 1 Tag.
Man könnte natürlich einen anderen Trafo mit passenden Werten nehmen, sofern der mechanisch passt. Hast du die 11,4V im Leerlauf oder nach dem ersetzen der Sicherung gemessen?
Zu dem Trafo habe ich lediglich auf einer polnischen Seite die Angabe 10V 0,5A gefunden. Das passt aber nicht zu den 20W die auf dem Typenschild angegeben sind und auch die Sicherung wäre dann mit 1,6A etwas groß gewählt. Aber vielleicht mogeln die Chinesen mittlerweile auch schon bei der Leistungsaufnahme und nicht erst bei den angeblichen Ausgangsleistungen.
Die eigentliche Fehlerursache dürfte wohl der Kondensator gewesen sein, eine Sicherung brennt auch nur selten grundlos durch. Daher ja die Frage, nach der von dir eingesetzten Ersatzsicherung. Die hätte auch durchbrennen müssen, sofern der Wert stimmt und sie nicht zu groß dimensioniert wurde.
Persönlich würde ich empfehlen, das Ding in den Müll zu befördern und dir und deinen Ohren etwas ordentliches zu gönnen.
EDIT: Man sollte zwischen dem schreiben und dem absenden nicht Mittagessen
Wenn du wirklich an die Sicherung rankommst und sie austauschen kannst, ist das natürlich eine Möglichkeit. Oft sind die aber eingewickelt und nicht austauschbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Apr 2012 14:40 ]
BID = 826993
| Der Originaltrafo wird wohl kaum zu beschaffen sein, falls doch, liegt er preislich vermutlich in der Nähe eines Neugerätes. Der Neupreis so einer "Stereoanlage" liegt ja bei lediglich 40-50 Euro, eine Reparatur ist da nicht vorgesehen. Das ist Wegwerfware für die Supermärkte dieser Welt, die gewünschte Lebensdauer liegt bei Garantiezeit + 1 Tag. |
Da hast du natürlich recht. Wenn es nur der eine Kondensator und die Temperatursicherung waren, die das ganze Chaos veranstaltet haben, begrenzen sich die Reparaturkosten allerdings auf nicht einmal 1 Euro.
| Man könnte natürlich einen anderen Trafo mit passenden Werten nehmen, sofern der mechanisch passt. Hast du die 11,4V im Leerlauf oder nach dem ersetzen der Sicherung gemessen? |
Ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube das war im Leerlauf. Ich glaube vorhin hatte ich allderings 11,68V, das kommt ja schon ziemlich nah an die 12V AC. Wie ich die Leistung beim Trafo berechne habe ich leider keine Ahnung. Vielleicht kommt man mit den 12V und 0,5A (Das sind bestimmt mehr als 0,5A denke ich) auf 20Watt.
| Die eigentliche Fehlerursache dürfte wohl der Kondensator gewesen sein, eine Sicherung brennt auch nur selten grundlos durch. Daher ja die Frage, nach der von dir eingesetzten Ersatzsicherung. Die hätte auch durchbrennen müssen, sofern der Wert stimmt und sie nicht zu groß dimensioniert wurde. |
Meine Ersatzsicherung ist für 1,5A und 250V ausgelegt. Die Sicherung, die durchgebrannt war, hatte 1,6A und 250V. Mich wundert auch, dass die Thermosicherung des Trafos vor der neuen Sicherung durchgebrannt ist.
Ja meine war auch eingewickelt. Die Isolierfolie musste ich etwas aufschneiden. Nach Ersetzung der alten Temperatursicherung klebe ich das dann wieder ordentlich zu.
BID = 827034
| Ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube das war im Leerlauf. Ich glaube vorhin hatte ich allderings 11,68V, das kommt ja schon ziemlich nah an die 12V AC |
Nein, und genau deswegen kann es kein 12V Trafo sein. Der hätte 12V bei Nennlast. 10V passen da schon eher.
| Vielleicht kommt man mit den 12V und 0,5A (Das sind bestimmt mehr als 0,5A denke ich) auf 20Watt. |
Da das kein Wunschkonzert ist, nein P=U*I
Selbst mit 12V und den maximalen 1,6A kommt man da nicht hin.
| Meine Ersatzsicherung ist für 1,5A und 250V ausgelegt. |
Wo hast du die denn her? 1,5A ist alles andere als gängig und kein Normwert. In den Herstellerlisten taucht die nicht auf.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688400 Heute : 4294 Gestern : 12674 Online : 623 29.3.2024 10:29 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3.00491499901
