Braun Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage Audio310 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Stereoanlage Braun Audio310 |
BID = 44752
thomibleu Stammposter
Beiträge: 241 Wohnort: Grenade, France
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Audio310
Habe ein altes BRAUN Audio 310 (Kompaktanlage aus den Ende 60ern) geschenkt bekommen, alle NF Funktionen arbeiten zufriedenstellend, ausser HF, also weder bei FM noch AM tut sich was.
Da beide Signale über den ZF Verstärker laufen habe ich erst mal den im Verdacht, er ist 4stufig für FM und 3stufig für AM. Er arbeitet mit 3 NPN Transistoren und für FM mit 2 Differenz IC Verstärkern uA703!
Wäre es sinnvoll die ICs zu ersetzen (leider nicht mehr so gängig) oder die Transitoren der ersten beiden Stufen, oder wer könnte mir einen effektiveren Tip geben!?
Gruss+Danke Thomibleu |
BID = 44832
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Läuft der Oszillator?
mfg CHillA |
BID = 44964
..da für FM und AM 2 verschiedene Oszillatoren vorhanden sind, sehe ich da weniger das Problem, es wäre schon sehr zufällig, wenn beide kaputt wären, da ja weder FM noch AM funktionieren.
Wenn ich an den ZF Verstärkereingang gehe, gibt es praktisch keine Geräusche, selbst bei voll aufgedrehtem Lautstärkregler, erst beim Übergang in den Decoder gibt es ein hörbares Signal. Der Decoder arbeitet bei AM als einfacher NF-Verstärker!
Gruss Thomibleu
PS: Falls Schaltplanausschnitt weiterhilft, kann ich den einscannen!
BID = 45541
...selbst gefunden!!!!!
so, habe mit meinem Sägzahngenarator im Multimeter (noch nie vorher benutzt) das Signal solange nach Schaltplan eingespeist (immer an der Basis jeder Transistorstufe) bis eine Unterbrechung da war, und das war die erste Stufe des ZF-Verstärkers ein BF 167. Über diese Stufe laufen sowohl FM als auch AM (deshalb sagte er bei beiden nichts!
Die beiden Differenzverstärker uA703* funktionieren Gott sei dank, da sie danach kommen!
Gruss+guten Rutsch Thomibleu
*= sind nämlich schon ziemlich rar!
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188005672 Heute : 1350 Gestern : 8349 Online : 354 30.12.2025 7:02 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,107445955276
