Akai Komp AC-503R Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Komp Akai AC-503R |
Problem gelöst
BID = 537945
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Akai
Gerätetyp : AC-503R
Ich habe hier ein Problem mit dem CD-Player in dieser Anlage.
Bei den meisten CDs hört man ein Summen, das immer lauter wird, je langsamer die CD dreht. Bei gepressten CDs ist das Problem viel geringer als bei gebrannten, aber im Endeffekt tritt es bei allen auf.
Es scheint sich aber um ein mechanisches Problem des Spindelmotors zu handeln. Das Summen lässt sich nämlich zum Verschwinden bringen, wenn man in der Mitte der oben auf der CD liegenden Magnetscheibe einen leichten bis mittleren Druck ausübt. Die CD spielst dann ganz normal weiter. Lässt man wieder los, ist das Summen wieder da.
Der Betrieb des CD-Players läuft ansonsten ohne jegliche Probleme und stoßempfindlich ist er auch nicht, deshalb vermute ich, dass lediglich der Spindelmotor ein wenig schleift.
Deshalb nun die Frage: Kann man diesen Spindelmotor mit irgendwas geeignetem schmieren und wenn ja, mit was? Diese Motoren haben ja auch immer Fett innen drin. Sowas müsste ja zu bekommen sein.
Gruß in die Runde. |
BID = 537947
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Ich weiss nicht ob es auch für den Motor hilft aber das weisse Zeug das man in vielen CD Playern findet ist "Molykote Plastislip". Ich hab mal ein CD-Laufwerk mit einem Ultraschallbad gereinigt und musste danach wieder schmieren was ungeschmiert nicht laufen würde.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 537967
http://www.dowcorning.com/applicati.....=PROD (" Description
Silicone grease especially for plastic/plastic and plastic/metal combinations like control cables and circuit lever system")
Laut dieser Info ist das also Silikonfett. Ich hatte schon an Silikonspray gedacht, aber das in den Motor zu sprühen war mir zu riskant, ohne zu wissen, ob man damit nicht noch viel mehr Schaden anrichtet und den Motor vielleicht sogar zerstört.
Aber danke für den schnellen Beitrag!
BID = 538595
Also ich hab mal Silikonspray versucht, was aber nicht viel brachte. Das Problem ist jetzt gelöst, weil ich noch ein anderes passendes Laufwerk hatte, wo ich dann nur die lasereinheit umsetzen musste.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916386 Heute : 1281 Gestern : 9237 Online : 473 18.4.2024 8:09 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0371840000153
