aiwa Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage NSX-SZ205 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Stereoanlage aiwa NSX-SZ205 |
Problem gelöst
BID = 404916
gzoeppel Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: 09509 Pockau
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : aiwa
Gerätetyp : NSX-SZ205
habe obige Anlage geschenkt bekommen und will sie für meinen Jüngsten wieder restaurieren. Hatte bisher guten Erfolg, bis auf das Kassettendeck, da funzt Kassette 1 nicht. Kassette 2 ist i.O. Zum Fehler :
Man hört nach Start der Funktionen (egal ob schneller Vor -oder Rücklauf bzw. Start nur ein Klicken des Anzugsmagneten, das Teil versucht sein Bestes, kommt aber nicht aus dem Knick und schaltet sich ab, danach geht nix mehr, nicht mal der Eject (klemmt). Drehen an der Steuerscheibe bringt wenigstens einen Zustand, wo ich die Kassette wieder rauskriege, aber danach das selbe Spiel von vorn. Hat jemand einen Tip ?
Und danke im voraus!
- auch im Namen meines (erwartungsfreudigen !!)
Kleinen .... |
BID = 405084
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Klingt irgendwie so, als wäre die Mechanik schwergängig (oder schlimmeres), sodass der Motor das Laufwerk nicht mehr in die Play-Position bringen kann.
Wird versucht, den Tonkopf zu heben, wobei dieser dann aber steckenbleibt?
Das würde damit zusammenpassen, dass der Öffnungsmechanismus blockiert ist, weil der Tonkopf nicht ganz unten ist.
Am besten, Du beobachtest erstmal ohne eingelegte Kassette, was nach dem Drücken der Play-Taste genau passiert. Wird versucht, den Tonkopf zu heben, was aber nicht ganz gelingt, kannst Du versuchen per Hand mitzuhelfen, indem Du den Träger des Tonkopfes beim Start vorsichtig nach oben drückst. (Ich meine damit aber eher eine Art Anschubsen im Sinne einer Starthilfe).
Entweder, es klappt mit dieser kleinen Hilfe, oder eben nicht. Wenn es geht, ist die Mechanik wohl nur verklebt, geht es so nicht, ist wohl irgendwas verrutscht/verkeilt.... |
BID = 405195
ben_83 Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Weißenhorn
Vielleicht hilft auch schon ein neuer Riemen? Hatte ich schon sehr häufig bei elektromechanischen Laufwerken.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190228478 Heute : 28293 Gestern : 28413 Online : 833 14.3.2026 14:52 60 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0169780254364
