aiwa Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage
Serverzeit: 22 6 2025  06:49:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stereoanlage aiwa
BID = 59179
RAB45
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : aiwa
Hallo Leute,
ich habe eine Kompacktanlage Marke Aiwa NSX-999 MK II.
Seit einiger Zeit leuchtet das Display nur noch ganz schwach, die Anzeige ist zwar komplett noch da, aber man sieht nur noch etwas,wenn es im Raum fast ganz dunkel ist.
Kann mir da jemand helfen ????
Ralf
BID = 61120
Welle
Hi
Da ist wohl die Spannung für die Display-Heizung zu niedrig. Je nachdem wie es bei diesem Gerät gelöst wurde, könnten Elcos im Secundär-Netzteil taub sein oder ein im Spannungspfad liegender (Sicherungs)Widerstand ist Hochohmig geworden..
MFG
BID = 65499
peteraw
Du hast Glück, da kann ich Dir helfen.
Ich habe selbst 2 dieser Anlagen, und bei beiden war die Anzeige fast nicht mehr ablesbar.
Auf einer spanischen Rundfunkmechaniker-Seite fand ich den entscheidenden Hinweis.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist einer der Elkos C107 oder C108 (50 V, 10 uF) ausgefallen.
Ich habe diesen jeweils durch einen Kondensator 63 V, 10 uF (uF = MikroFarad) ersetzt, und voila!, die Anzeige ist hell wie am ersten Tag. Sieht gleich viel besser aus.
Den Kondensator kann man z.B. bei www.reichelt.de für wenige Cent bestellen (Code RAD105 10/63).
Achtung: Vorsicht nach Öffnen des Gehäuses! Erst Netzstecker ziehen, und dann trotzdem Kontakt mit Bauteilen des Netzteils meiden! Alles natürlich auf eigene Gefahr. Ansonsten ist der Tausch des Kondensators für jemanden, der mit dem Lötkolben umgehen kann, unproblematisch.
Viel Erfolg,
peteraw.
BID = 714572
oaschgfris
Auch mich störte schon seit einiger Zeit dieses Problem.
Obwohl ich nur die NSX-999 habe waren da auch genau diese beiden beschriebenen Kondensatoren. Einer war unmessbar (0uF), der andere hatte nur noch 1uF.
Jedenfalls habe ich sie für ein paar Cent gewechselt und auch bei mir leuchtet das Display wie am ersten Tag.
VIELEN DANK AN DIE MODERATOREN UND DIESES TOLLE FORUM!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184448354   Heute : 1619    Gestern : 7086    Online : 77        22.6.2025    6:49
