Yamaha SONS ProMix 01
Serverzeit: 18 11 2026  04:49:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Yamaha ProMix 01
BID = 557314
stef76
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : ProMix 01
Hallihallo,
bin neu hier und muß gleich mit einem Problem aufwarten
Ich bin im Besitz eines Yamaha ProMix 01 Digitalmischers (Baujahr um die 1996), welcher drei defekte Kanäle hat, welches sich in regelbarem (weiß/braunem) Rauschen äußert . Eingangsseitig durchwandert das Signal pro Kanal grob gesehen einen NJM2068 Opamp; alle Kanäle werden dann über ein Flachbandkabel zu einem ADC (PCM1760) geleitet, durchwandern von dort aus diverse andere ICs, welche den Digitalpart (Effekte/Mischer/EQ etc) übernehmen, dann zurück in mehrere DACs und schlußendlich pro zwei Kanäle in einem NJM4560 "enden". Ein Abziehen des Flachbandbabels der Eingangsplatine zeigt bezüglich des Rauschens keinerlei Wirkung; d.h. die drei defekten Kanäle rauschen weiterhin. Bringt man an einen defekten Kanal ein Signal ein, ist dies bei voll aufgedrehtem Volume-Fader verzerrt hörbar, ähnlich z.B. einem DAC, dem man statt 8 nur 3 Bits reindrückt.
Die Frage wäre für mich, ob das Rauschen von einem DAC oder dem NJM4560 (dessen Verstärkung auch von einem DAC geregelt wird) kommen könnte bzw. ob ein OpAmp Eingangssignal-seitig so "zerstört" werden kann, das er regelbar rauscht und trotzdem noch einen gewissen Prozentsatz an "Signal" durchlässt. Das ein dazugehöriger ADC defekt sein könnte und rauschen sampled, halte
ich persönlich für sehr unwahrscheinlich....
Vielen Dank für eure Hilfe!
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332531   Heute : 2083    Gestern : 12669    Online : 697        18.11.2026    4:49
In 630 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0548379421234
