sennheiser SONS hmd 280 pro
Serverzeit: 22 11 2026  19:16:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS sennheiser hmd 280 pro
BID = 107064
tooku
Geräteart : Sonstige
Hersteller : sennheiser
Gerätetyp : hmd 280 pro
ich habe das hmd 280 pro Headset von Sennheiser und möchte einen 3,5mm Klinkenstecker am Ende des Kabels anbringen.
Das Kabel besteht aus 7 farblich verschieden markierten Drahtaufteilungen (2 jeweils für rechts und links und 3 fürs Mikrofon).
Im dazugehörigen Schaltplan steht zwar, wo welche Farbe hingehört, allerdings kenne ich mich nicht sehr gut damit aus, sodass ich immer noch nicht genau weíß, wie ich das Kabel nun an den Klinkenstecker löte.
Jeweils 3 der Kabel an Plus und Minus? und wohin mit dem Kabel für den Schirm in der Schaltung?
Welcher Kontakt im Stecker ist Plus und welcher Minus?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, vielen Dank im voraus.
Tooku
BID = 107089
tixiv
Mit einem Klinkenstecker kommst Du nicht aus! Du wirst 2 brauchen: Einen für das Mikro und einen für den Hörer.
BID = 107105
tooku
ja das hab ich mir schon gedacht, also ich hab jetzt rot/weiß und schwarz/blau jeweils an einen kontakt gelötet und mal ausprobiert, ergebnis: ich höre nur höhen aber keine tiefen, umpolung half auch nicht.
woran könnte das noch liegen?
vielen dank schonmal
BID = 107108
Bring doch bitte erstmal etwas mehr Licht in das Dunkel:
Woran soll das Ding denn überhaupt angeschlossen werden???
Davon hängt schließlich alles weitere ab...
BID = 107112
tooku
achso hm, das headset soll an meinen pc angeschlossen werden, sprich direkt an die soundkarte bzw. an einen headset/speaker switcher
BID = 107122
tixiv
Also bei dem Klinkenstecker für den Hörer müssen beide - Leitungen zusammen an die Masse, das ist Die Basis des Steckers wo innen auch der Halter für das Kabel drann ist. An den mitleren Kontakt kommt dann der rechte + und an den Kontakt an der Spitze kommt der linke + .
Bei dem Mikrophon Stecker kommt - zusammen mit dem Schirm an die Masse des Steckers, und + kommt an die spitze. Der mitlere Kontakt bleibt frei wenn Du einen stereo Stecker verwendest. bei einem mono stecker gibt es den nämlich garnicht, und eigentlich müsste an das mikro ein mono Stecker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tixiv am 27 Sep 2004 15:47 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459838   Heute : 15209    Gestern : 20435    Online : 583        22.11.2026    19:16
