Sonstige SONS Reloop RP-5000 M3D |
BID = 467876
nydag Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Reloop
Gerätetyp : RP-5000 M3D
Hallo Gemeinde,
ich habe hier diesen defekten Plattenspieler, bei dem der Motor nicht mehr dreht. Nun suche ich hierfür erstmal einen Schaltplan, um nicht lange im Dunklen zu wandern.
Kennt jemand von euch eine Quelle für Schaltpläne von diesem Hersteller?
Danke nydag
BID = 467915
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
Die Marke war mir bisher völlig unbekannt.
Aber wenn ich mir die ergoogelten Produktfotos so ansehe, stelle ich fest, das Teil sieht aus wie mein Technics-Plattendreher SL-1200MK2.
Eventuell findest Du also Infos bei Technics.
Sollte es sich aber um einen (laut Internetrecherche angeblich qualitativ minderwertigen) Nachbau dieses Klassikers handeln, dann bringt das wohl nichts...
Gruß, Tom.
BID = 467963
Das sind Nachbauten. Mit dem Original haben die nur das Design gemeinsam.
Reloop ist auch kein Hersteller, das ist die Eigenmarke von Elevator in Münster, wird aber mittlerweile auch über andere Händler vertrieben. Der Hersteller dürfte irgendwo in China sitzen.
BID = 467970
Tom-Driver Inventar
Na dann ...
mitleidige Grüße von Tom.
BID = 468020
 muß ja nicht sein. Soviel wird da nicht drin sein.
Motortreiber Regelung, Netzteil...
BID = 468027
Kleinspannung Urgestein
Ich hab ja keinen Plan,aber bei dem Ding meiner Mutter war es mal schlicht und ergreifend der Microschalter am Tonarm der Normalerweise bei abgelaufener Platte die ganze Chose anhält.Der wollte halt nicht mehr einschalten.Gereinigt,und geht bis heute...
BID = 468035
Tom-Driver Inventar
Netter Versuch, aber hier gibt es keinerlei Verbindung Tonarm - Antrieb.
Wieso auch?
(So einen Schalter gab es bei Automaten, die den Motor in Abhängigkeit von der Tonarmstellung ein- oder ausschalteten. Ein HiFi-Laufwerk, aber auch ein DJ-Laufwerk haben weder mechanische, noch elektrische Kopplung zwischen Tonarm und Plattentellerantrieb. Möglicherweise hätte genau dies unser 230/115 V-Schaltfreak von gestern abend gewußt - ohne eine Feinsicherung zu erkennen...  )
Gruß, Tom.
BID = 468043
@Kleinspannung: Der Technics 1200/1210 und die Nachbauten sind in die Kategorie Professionelle bzw. semiprofessionelle Plattenspieler einzuordnen. Da gibt es keine automatische Abschaltung. Die Nadel bleibt bis in alle Ewigkeit in der Auslaufrille. Im Normalfall ist ja immer ein Bediener in der DJ-Kanzel oder im Studio. Allerdings muß ich zugeben das schonmal beim Musikhören eingeschlafen bin und im Schlaf einige Minuten dem regelmäßigen "Ploptick" der Auslaufrille zugehört habe
Eine Fehlermöglichkeit in dieser Richtung gibt es allerdings, vielleicht hat jemand den Start/Stoptaster kaputtgeklopft. Einige DJs hauen da drauf als ob das ein Schlagzeug wäre. Da macht sich dann mal wieder der Preisunterschied zwischen Original und Nachbau bemerkbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Okt 2007 21:15 ]
BID = 468211
sam2 Urgestein
Fazit:
Mach er das Ding auf und miß nach, ob am Motör Spannung anliegt!
BID = 468213
Mit einer simplen Spannung ist es da nicht getan, das ist ein direktgetriebener Plattenspieler. Da sitzt ein Bürstenloser Motor drin auf dem der Plattenteller aufliegt. Der Motor ist mit denen in einem Diskettenlaufwerk vergleichbar.
Beim Technics liegt der Plattenteller noch nichteinmal auf einem Motor auf, er ist Teil des Motors. Der Magnet ist fest am Plattenteller montiert.
BID = 471535
So neues von der Reloopreparatur,
hab einen Schaltplan besorgt (wer da mal Bedarf hat einfach melden).
Mittlerweile "ruckelt" der Motor auch vor sich hin, man könnte denken er schaltet ständig zwischen Vor- und Rückwärts hin und her (hier wird mein nächster Ansatzpunkt sein).
Er regiert aber noch auf die Vor-Rück Umschaltung und ruckelt dann in die andere Richtung
Ansonsten sind alle Betriebsspannungen i.o.,
das Motoransteuer IC habe ich vorsorglich schon mal getauscht (brachte aber nix),
die Hallsensoren zur Positionsanzeige sind auch i.O.(liefern jedenfalls 1 und 0 Pegel für das Steuer IC),
ansonsten ist da ziemlich viel Logic drin und recht unübersichtlich.
Bin für weitere Gedanken offen.
Ist eigentlich schon interessant, dass die Dinger ständig kaputt gehen sollen, aber nix im Net darüber zu finden ist.
Schönen Abend
BID = 471557
Hast du den Plattenteller denn drauf?
Ohne laufen die nicht.
BID = 473189
Das Ding läuft wieder, war letzendlich ein Spannungsproblem.
Aber auf die Idee muss man erstmal kommen, dass der Plattenteller als Schwungscheibe benutzt wird. Ich befürchte darauf wäre ich nie gekommen. Wie auch wenn das Ding komplett zerlegt ist und man selber noch nie Platten mit den Fingern abgebremst hat.
Dank Euch
BID = 473207
Der Plattenteller ist nicht nur eine Schwungscheibe, da dürfte auch ein Magnet mit dran sein. Auch wenn du den kleinen Teller per Hand mittdrehst läuft der nicht sauber und hat auch längst nicht die volle Kraft.
Ich habe meinen Nachbau allerdings noch nicht zerlegt.
Beim Technics wird in der Anleitung übrigens davor gewarnt den Plattenspieler ohne aufgesetzten Teller zu betreiben.
EDIT:
Es gibt auch Nachbauten bei denen der Plattenteller auf die Motorachse aufgesetzt wird und keinn Magneten hat. Die nutzen den Plattenteller wirklich als Schwungmasse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Nov 2007 13:59 ]
BID = 474862
Ich habe mal ein paar Fotos gemacht:
1. Ein Omnitronic DD3220, dürfte auch mit anderen baugleich oder ähnlich sein. Hier sieht man den Magneten am Plattenteller und den kleinen Teller am Gerät selbst.
2. Ein Koolsound TDJ-03, baugleich bzw. ähnlich mit diversen Reloop, American Audio usw. Hier wird der Teller direkt auf die Achse gesteckt.
Der dürfte auch bei den Riemengetriebenen Varianten eingesetzt werden, zumindestens besitzt er die Lauffläche.
[/upload]
3. "The real thing".
Der Technics SL1210MK2, hier ist der Plattenteller selbst Teil des Motors. Alles eine Nummer größer und stabiler als bei den Nachbauten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Nov 2007 21:25 ]
