Medion SONS MD40205 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige SONS Medion MD40205 |
BID = 372013
technofreak Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Altmark
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD40205
Habe ein Heimkinosystem (DVD, Radio, Verstärker) zur Reparatur bekommen. Stand-By-LED blinkt nach einschalten. Laut Handbuch Greätefehler. Aus- und Einschalten steht als Fehlerbehebungim Handbuch. Hilft aber nicht. An den Ausgängen des Netzteils (Schaltnetzteil) liegen nur Bruchteile der angegebenen Spannungen. Die Sicherungen im Netzteil sind ok, eine Lötstelle von nem kleinen Elko nachgelötet, zwei große Elko's sind leicht aufgebläht. Sonst sind keine Stellen (Wärmeeinwirkung, schlechte Lötstellen...) erkennbar. Wer hat ne Idee wo der Fehler liegen könnte, bzw. was ich zur Fehlererkennung noch messen muß.
Schon mal Danke für die Hilfe.
BID = 372016
Erstmal die Elkos im Netzteil überprüfen, wenn die sich aufblähen ist das schonmal verdächtig.
Hast du evtl. Kurzschlüsse auf den Sekundärspannungen?
BID = 372099
sam2 Urgestein
Erstmal den Kaufbeleg prüfen, ob evtl. noch in der Gewährleistungszeit!
BID = 372367
Garantie ist vorbei. Kurzschluß werde ich mal prüfen. Netzteil hat ne Protect-LED welche vom Power-Amp angesteuert wird, leuchtet aber nicht. Werd mich morgen noch mal mit den Ergebnissen bez. Kurzschluß melden.
BID = 372512
Kurzschlüsse sind an den Ausgängen des Netzteils keine zu messen. Abklemmen von Power-Amp und MPEG-Board vom Netzteil bringt auch keine Änderung. Kondensatoren muß ich mal sehen ob ich Ersatztypen finde. Sollten ja wenn möglich Low-ESR-Typen sein. Wo kann ich nen Schaltplan vom Netzteil herbekommen? Könnte dann evtl. Spannungen im Netzteil überprüfen.
BID = 372776
Habe die Kondensatoren getauscht. Brachte keine Änderung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495820 Heute : 12383 Gestern : 16862 Online : 643 24.11.2026 15:05 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0202789306641
