Sonstige SONS Grundig Sonoclock 710 sp |
BID = 121211
peterpan1 Neu hier
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sonoclock 710 sp
Bei meinem GRUNDIG sonoclock 710 sp Radiowecker leuchtete die Uhrzeit (durch Foto-Sensor wird die Leuchtstärke der Segmentanzeige gesteuert) immer schwächer, bis keine Anzeige mehr erfolgte.Die Zeit kann jetzt nur mit dem integriertem Sprachmodul abgefragt u. eingestellt werden, da Display jetzt nichts mehr anzeigt. Habe leider keinen Schaltplan.Überbrückung des Fotosensors brachte Display nicht zum Leuchten der Anzeigen. Was könnte man machen, um festzustellen, ob die Segmentanzeige altersbedingt defekt wurde ?
peterpan1 äht gmx.at (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 121213
sam2 Urgestein
Messen.
BID = 502613
Rüdi08 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Oberhausen-Rheinhausen
Hatte gleichen Fehler. Transistor BC 327 Frontplatine Ecke unten rechts ( von innen gesehen ) defekt. Austausch: i.O.
BID = 502660
Obwohl ich bezweifle das peterpan1 noch weitere 3,5 Jahre mit dem Fehler gelebt hat, danke für die Info.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Feb 2008 15:28 ]
BID = 502932
peterpan1 Neu hier
So kann man sich irren Mr.Ed  ! Habe das Grundig Sonoclock noch immer in Betrieb u. gehofft, dass vielleicht doch irgendeinmal ein Lösungsvorschlag kommt und das LED-Display wieder zum Leuchten gebracht werden kann.
Vielen Dank Rüdi08. Werde das in den nächsten Tagen checken. Ich hoffe, dass dort nur ein BC 237 ist und dieser auch entsprechend gekennzeichnet ist.Ich nehme an, mit "von innen gesehen" meinst Du die Bauteileseite.
Ich werde mich dann wieder hier melden, ob die Suche und Reparatur erfolgreich durchgeführt werden konnte.Wenn ja, werde ich die Reparatur mit Fotos dokumentieren, da ich inzwischen auch von anderen Betroffenen, deren Sonoclock denselben Fehler hatte, mich seinerzeit kontaktiert hatten, ob ich den Fehler bereits gefunden und behoben habe.
Nochmals danke und liebe Grüße.
BID = 503825
Hallo peterpan1!
Berichtigung: Es ist ein BC327 Si-PNP-Transistor. Er befindet sich auf der Frontplatine ( also der Platine mit dem Display ) ganz in der Ecke unten rechts ( natürlich von der Bauteilseite gesehen ). Links daneben befindet sich noch ein anderer.
Gruß zurück!
BID = 503851
peterpan1 Neu hier
Danke, meinte ohnehin den BC 327, war nur ein Tippfehler.Melde mich nach Instandsetzungsversuch wieder. L.G.
BID = 505371
peterpan1 Neu hier
Hallo Rüdi! Ich habe jetzt das Gerät geöffnet und einige Fotos gemacht (siehe Anhang).Wie Du leicht erkennen kannst, ist in der rechten unteren Ecke KEIN Transistor. Ich nehme an, Du meinst die linke untere Ecke - unter dem Ein-Aus-Schalter.
Dort befinden sich 2 Transistoren: T 5=BC 238B (wurde offenbar gegen defekten ausgetauscht, da Lötspuren erkennbar) und T2= BC 548B.
Die übrigen Transistoren T 1, T 2 u. T 6 sind BC 548B, der T 4 ist ein 327-35, der T 7 ein BC 558B.
Welchen Transistor in welcher Position meinst Du denn?
BID = 506626
Hallo Peterpan1!
Tut mir leid. War von mir schlecht beschrieben. Es ist der T5 unten links in der Ecke!
(Leiterbahn kann verfolgt werden -> speist die Lämpchen hinter dem Display; Ansteuerung Basis durch Fotowiderstand).
Bei mir war hier wie gesagt ein BC327 PNP eingebaut. Ich habe ihn gegen einen Vergleichstyp ersetzt.
Der BC238 bei Dir ist aber ein NPN. Kann also so nicht funktionieren.
Versuchs einmal mit einem BC 327 oder Vergleichstyp (kommt meiner Meinung nach nicht so genau darauf an Hauptsache PNP und event. größer dimensionieren).
Gruss
BID = 508257
peterpan1 Neu hier
Hallo Rudi 08: Habe T5 und T2 ausgelötet und ausgetauscht. Hat aber leider den Fehler nicht behoben.Muss bei meinem Gerät wohl eine andere Ursache haben! Trotzdem danke für die Hilfe.L.G.pp1
BID = 508259
perl Ehrenmitglied
Was ist das denn für ein Display, LCD, VFD oder LED ?
(Sieht mir nach LED hinterleuchtetem LCD aus)
Bei älteren Geräten besteht eigentlich immer auch der Verdacht, dass Elkos taub geworden sind. Insbesondere die mit kleiner Baugrösse sterben gern als erste.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Mär 2008 14:07 ]
BID = 1111014
ltarjanyi Gerade angekommen
Hi!
Just repaired my old Sonoclock 710SP after around 25 years sitting faulty in my cupboard. Just had to replace the two incandescent lightbulbs behind the display serving for backlight (no transistor or any other issues...). Two cheap similar bulbs solved the problem. I used 6V, 130mA rated bulbs instead of the factory 5V, 115mA ones... Works perfectly now.
Regards,
Laszlo
BID = 1111019
perl Ehrenmitglied
Reliable Device. MTBF ca. 130.000 hrs.
