Braun SONS Tg 1000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige SONS Braun Tg 1000 |
BID = 74465
Bartman Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Tg 1000
Hallo, ich habe das oben genannte Gerät bei Ebay ersteigert.
Alle Funktionen vorhanden mit einen kleinen Haken:
Das Gerät "brummt" bei der Aufnahmeeinstellung (auch im Pause-Mode), schleicht man ein Signal nur durch (ohne Hinterbandkontrolle), ist das Brummen nicht zu hören.
Das Brummen scheint durch die "Schwungscheibe für den Capstanantrieb erzeugt zu werden. Nimmt man den Riemen ab, ist das Brummen weg.
Kann das brummen über Wirbelströme in der Alu-Schwungscheibe erzeugt woden sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Lars
BID = 75180
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Das ist unwahrscheinlich. Ich denke eher das da irgend ein Elko taub sein wird. Dass das Brummen verschwindet wenn man den Riemen abnimmt wird wohl daran liegen, dass der Motor mehr Strom zieht wenn er den Capstan antreiben muss. Kannst ja mal versuchen den Motor ohne Keilriemen ab zu Bremsen, wenn das Brummen dann auftritt hat schonmal die Schwungscheibe selbst damit nix zu tun.
Schau mal auf die Platine in der Nähe davon wo der Trafo angeschlossen ist. da müssten ein paar grössere Elkos sein. Die mal austauschen!
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444559 Heute : 20340 Gestern : 29111 Online : 299 21.11.2026 23:52 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,017107963562
