Allen&Heath SONS Mischpult
Serverzeit: 25 11 2026  09:44:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Allen&Heath Mischpult
BID = 517518
sven.wefer
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Allen&Heath
Gerätetyp : Mischpult
Hallo !
Es handelt sich um folgendes Problem.
Habe ein altes Mischpult von Allen&Heath (System8 16/8) jedoch das passende externe Netzteil nicht. Möchte mir nun eins nachbauen.
Der Anschlussstecker ist ein 5 poliger xlr-Stecker.
2 Pins für GND, 1 +15V, 1 -15V, 1 48V für die Phantomspeisung.
Nach langem suchen habe ich herausgefunden das das original Netzteil für die beiden 15V jeweils 1A und für die 48V 30mA liefert.
Auf dem Mischpult steht noch DC Power supply und innen befindet sich kein Gleichrichter also übernimmt das Netzteil auch die Gleichrichtung.
Jetzt die Frage.....
Lässt sich so ein Netzteil einfach aus einem Rinkerntravo und gleichrichtern herstellen oder muss noch was getan werden damit ich vor Rauschen usw verschont bleibe?
Gruß Sven
BID = 517522
Rauschen wird es nicht aber Brummen wie ein Rudel Brummbären.
Dir fehlt eine Siebung und eine Regelung.
Statt einem "Rinkerntravo" würde ich aber einen Ringkerntransformator nehmen, alternativ einen normalen Trafo.
BID = 517556
sven.wefer
Aaaaachso stimmt TraFo mein ich doch.
Hmm eine Siebung und Regelung. Habe ich alle erforderlichen Größen um eine auszulegen ? Und wie mache ich das ? Gibt es evtl sogar einen Link zu einem fertigen Plan den ih übernehmen könnte ?
Gruß Sven
BID = 517583
Erster Googletreffer:
http://music-electronics-forum.com/showthread.php?t=2208
Da findest du das +/- 15V Netzteil und einen Link zum 48V Netzteil. Das brauchst du nur wenn du die Phantomspeisung nutzen willst, das Pult läuft ohne.
BID = 517590
sven.wefer
Ich raste aus !!(vor freude)
Das ist ja schonmal ein riesen Schritt ! Die 48 V Phantomspeisung werde ich wohl so übernehmen jedoch weist er ja darauf hin das der Plan vom Netzteil selber vereinfacht wurde und er manche Bauteile nicht berücksichtigt hat ... Sehe ich das richtig das ich einen Trafo benötige mit nur 1x15V am Ausgang?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sven.wefer am 22 Apr 2008 20:18 ]
BID = 517790
sven.wefer
hmm kann mir keiner weiter helfen oder vielleicht sogar die Schaltung ergänzen ?
Gruß Sven
BID = 517800
Das mit dem Trafo siehst du falsch, der Trafo auf dem Bild liefert eindeutig 2x15V. Wie willst du sonst eine symmetrische Betriebsspannung erzeugen?
Das was er weggelassen hat war die Schutzbeschaltung für die Regler, die ist im Datenblatt der Regler zu finden.
BID = 517832
sven.wefer
Okay soweit so gut!
Auf dem 2. plan sind nun 20 V die auf 15 runter geregelt werden.. Sollte man das so machen damit man ein bisschen Reserve hat ? Braucht das ganze eine Einschaltverzögerung ? was sind c1 und c4 für kondensatoren ?
Vielen Dank schonmal im Vorraus !
Gruß Sven
BID = 517857
Im ersten Plan sind es auch 20V. Die Siebelkos laden sich doch auf U^ auf, also 15V * 1,41 - ca. 1,4V die am Brückengleichrichter abfallen = 19,75V.
Für C1 und C4 nimmst du die gleiche Kapazität wie für C2 und C5.
Wofür eine Verzögerung?
BID = 517896
sven.wefer
hatte gelesen das Rinkerntrafos beim Einschalten kurzzeitig eine erhöhte Spannung liefern .... Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke müssten die Spannungsregler die ja auch regeln.
Gruß Sven
BID = 517900
sven.wefer
So kann ich das ganze also zur Fertigung geben ?
siehe Anhang
BID = 517923
Die beiden kleinen Kondensatoren am Eingang der Regler solltest du nicht weglassen. Die Masse der beiden Regler hängt bei dir in der Luft, die muß mit der Schaltungsmasse verbunden werden!
Was C1 und C4 angeht, da hatte ich den Hinweis in der Zeichnung nicht gesehen. Da sollen zwei kleine Tantalkondensatoren rein. Die kannst du zur Not auch weglassen, ansonsten 22µF 35V o.ä. einbauen.
Spannungsfestigkeit bei den anderen Kondensatoren auch 35 oder 40V.
Gleichrichter B80C7000.
Sicherungen vor den Trafos und in den beiden Ausgangsspanungen können auch nicht schaden.
BID = 518005
Primäre Netzschalter (zweipolig!) sind heute auch wieder sehr beliebt...
Ebenso könnte eine netzseitige Kontrollleuchte (ich empfehle: hinter dem Schalter und der Sicherung anordnen) nicht schaden.
BID = 518034
Dann am besten auch noch 3 LEDn an den Ausgangsspannungen. Dann ist alles unter Kontrolle.
BID = 519066
sven.wefer
Die beiden 0V vom Trafo kommen einfach mit an die gnd's von der Schaltung oder ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518754   Heute : 12733    Gestern : 22653    Online : 1120        25.11.2026    9:44
