Aiwa SONS DAT HD-S 100
Serverzeit: 23 11 2026  17:19:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Aiwa DAT HD-S 100
BID = 114498
Messaudio
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Aiwa DAT
Gerätetyp : HD-S 100
ich habe ein Problem mit meinem portablen AIWA DAT-Recorder HD-S 100.
Bei einer 120er Cassette stoppte er bei etwa Bandmitte und zeigt nur noch CAUTION im Display an.
Daraufhin habe ich ihn aufgeschraubt und festgestellt, daß zwar das Band eingefädelt wird, aber die Kopftrommel und der Capstanmotor nicht anlaufen. Nachdem Einfädeln kommt gleich CAUTION im Display.
Alle Betriebsspannungen sind vorhanden, habe ich schon überprüft.
Vielleicht hat einer von Euch Spezialisten Erfahrung mit dem Gerät und kann mir weiterhelfen.
Leider bekommt man vom Sony-Aiwa Service keine bzw. absolut untaugliche Infos.
Würde mich freuen, wenn jemand mir helfen könnte.
Martin
BID = 124908
sibro
Ja, die Aiwa-DAT-geräte !!??
Wenn kein Bandfehler vorliegt (dh. mit and. Band dto. so ?), ists wohl generell ein Bandlauffehler, dh. die Friktion, dh. das Schleifen/ Bremsen der Abwickelspule, das (evtl. durch Staub ?) zu stark wird, (dh. muß sich ja schneller drehen bei halbem Wickeldurchlauf] den bandzug erhöht, sodaß der bandlauf stoppt. Der hält ja auch bei (Kondens)Feuchtigkeit an. Ist auch evtl. der sensor/bandlauf zu leicht eingestellt.
PS. Das 100er-DAT ist ja über 10 jahre alt, obwohl größer und fast robuster als mein gutes HD-S200 v. 1994, daß schwere laufwerkfehler hat (Umlenkrollen f. Kopftrommel bzw. deren Umschlingung, dh. deren Führung defekt >>> wo gibts Ersatzteile bzw. günstige reparatur ???,
Facit: Die DAT-Portis sind nur gut in recht teuren Profi-Ausführungen, große Sony's (darunter wahrscheinl. auch die Halbhobbytypen TCD D6, D7, D8 !), Tascam's, Fostex's, da festere stabile Mechanik, bess. reinigung etc..--Heute nehmen die Tonhobbyisten alles auf Minidisk auf, deutl.billiger, einfache Mechanik, inzwischen durch Atrac3 auch ganz passablen Ton !
Grüße u.gute Wünsche, SB (Hobbymusiker, Ton-/Ela-Amateur)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sibro am  7 Nov 2004 21:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478518   Heute : 11914    Gestern : 22017    Online : 722        23.11.2026    17:19
