Technics E-Piano SX-PX 554
Reparaturtipps zum Fehler: Kein Ton, dann keine Funktion
Serverzeit: 22 7 2024  07:42:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige Technics E-Piano SX-PX 554 --- Kein Ton, dann keine Funktion
Suche nach Technics
BID = 1008905
mitti2000
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kein Ton, dann keine Funktion
Hersteller : Technics
Gerätetyp : E-Piano SX-PX 554
Hallo zusammen
Ich habe mir vor kurzem ein defektes E-Piano über eine Auktionsplatform erworben. Da ich gelernter Fernseh-Radio-Elektroniker bin, dachte ich mir, dass krieg ich schon repariert.
Ich habe das Schema des Geräts und auch sonst alle nötigen Informationen.
Der ursprüngliche Fehler war, dass sich das Piano zwar einschalten und bedienen liess, aber keinen Ton von sich gab. Weder über die Lautsprecher noch über die Kopfhörer. Auch wenn ich am Aux-Eingang was einspeise gibt das Ding keinen Muks von sich.
Ich habe nun mal das betroffene Board ausgebaut um es auf kalte Löststellen oder sonstige optisch erkennbare Defekte zu überprüfen. Ich konnte nichts erkennen und wollte darum mal die Speisungen überprüfen. Ich habe die Platte also wieder sauber eingebaut.
Als ich das Piano dann wieder einschaltete tat sich gar nichts mehr. Keine LED nichts. Beim ersten Mal einschalten hat das Display für einen Sekundenbruchteil kurz aufgeleuchtet und das wars.
Hat irgenwer von Euch eine Idee? Könnte ich mit meiner Vermutung richtig liegen, dass es an defekten Elkos liegt? Ich sehe zwar optisch nichts (siehe Bilder) aber ein Austrocknen schliesse ich nicht aus.
Das Gerät wurde 2001 gekauft; hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Ich habe auch noch einen Ausschnitt des Schemas angehängt. Ich hoffe es ist lesbar.
Ich freue mich auf eure Tipps und Vorschläge.
Vielen Dank
Grüsse
mitti2000
BID = 1008910
Da es sich um ein konventionelles Netzteil handelt, würde es dann eher brummen als komplett auszufallen.
Was hältst du denn mal von messen?
Primärspannung da?
Sekundärspannungen nach dem Trafo da?
Gleichgerichtete Spannungen da?
Geregelte Spannungen da?
BID = 1008912
mitti2000
Danke für deine Anwort
Die 30V nach dem Netzteil habe ich schon gemessen. Die sind da. Was mich halt mehr verwundert ist, dass alles noch lief (ausser dem Ton) bevor ich die Platine ausgebaut habe und jetzt nach dem erneuten einbauen nichts mehr geht. Schaden an der Platine habe ich keinen gemacht.
Meine Kenntnisse sind etwas eingerostet. Darum mein Beitrag hier
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181699155   Heute : 562    Gestern : 5370    Online : 430        22.7.2024    7:42
