Sonstige Speedlink Gravity Blaster 2.1 --- Bass geht nicht Suche nach Speedlink |
BID = 1064196
mfried Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Bass geht nicht
Hersteller : Speedlink
Gerätetyp : Gravity Blaster 2.1
mein Speedlink Gravity Blaster 2.1 (siehe Bild anbei) hatte ich eine Zeit lang (2-3 Jahre) nicht benutzt, weil das Kabel zu einem der beiden Mittelhochtöner kaputt war. Das habe ich nun endlich mal repariert. Habe die Boxen angeschlossen, beide Mittelhochtöner funktionieren, aber der Bass (Bassreflex-Box) gibt keinen Ton von sich. Der Basslautsprecher geht (habe ihn mit einer Batterie getestet). Der Bass-Boost-Regler an der Vorderseite geht auch (wenn man dran dreht, verändert sich der Widerstand). Ein-/Ausschalter und Lautstärkeregler gehen auch. Habe leider keinen Bauplan und auch zu wenig Ahnung von Elektronik. Daher habe ich die Platine (siehe Bild anbei) ausgebaut und nach offensichtlichen Schäden / beschädigten Bauteilen untersucht, aber nicht gefunden. Habe ich eine Chance, den Fehler zu finden? Was ist (typischerweise) kaputt, wenn alles funktioniert, außer dem Bass? Oder hilf da nur eines: Wegschmeißen … ?
Vielen Dank vorab!
VG, mfried |
BID = 1064197
Kleinspannung Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 13350 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Geht der Anschluß vom Bass direkt auf die Platine?
Was steht auf dem Endstufen IC in der Mitte?
(Albert Einstein) |
BID = 1064226
Ja, der Anschluss vom Bass geht direkt auf die Platine - rechts unten, der zweite Steckplatz von rechts (2-polig).
Auf dem Endstufen IC in der Mitte steht (sehr schwer lesbar):
TDA7377
CZOPD9O3
V6 CZ MAN
wobei ich nicht sagen, ob 'O' nicht eine 0 sein soll
und ob die '9' nicht ein spiegelverkehrtes 'P' ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mfried am 24 Mär 2020 17:18 ]
BID = 1064228
IceWeasel Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 2361
mfried hat am 23 Mär 2020 21:50 geschrieben :
[...] aber der Bass (Bassreflex-Box) gibt keinen Ton von sich.
Was ist denn mit dem Bass Poti? Ist das "aufgedreht"?
BID = 1064235
Ja, ich hatte ja geschrieben, dass der Bass-Boost-Regler an der Vorderseite geht. Wenn ich daran drehe, verändert sich der Widerstand im Bereich 0-40 kOhm.
BID = 1064238
IceWeasel Moderator
Eigentlich wollte ich nur wissen, ob es beim Testen aufgedreht war.
Das kann man durchaus mal vergessen.
Wie sieht die Lötseite und die Lötstellen aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 24 Mär 2020 20:29 ]
BID = 1064242
Meß mal nach,ob du Verbindung vom Bass zu Pin 14 und 15 anm IC hast.
(nötigenfalls Datenblatt gockeln)
Weiterhin prüf mal,ob vom Poti auch was auf der Platine ankommt.
Für mehr wirst dann wohl wenigstens einen Oscar brauchen.
Da hängt nämlich auch noch ein Bassfilter zwischen...
Dessen Signal sollte an PIN 12 und 11 zu finden sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 24 Mär 2020 20:39 ]
BID = 1064243
Jornbyte Moderator
Wenn ich mir den 1.Post und die Antworten von @mfried durchlese, hab ich das Gefühl er macht was, was er noch nie gemacht hat, nämlich das Popel auf einer LP.
@mfried nicht Böse gemeint, aber lass da mal einen draufschaun der ein bissel besser damit zu recht kommt
BID = 1064264
Erst mal vielen Dank an euch alle für die Antworten. Und ja, bisher hatte ich es nur mit einfacheren Fehlern zu tun, bei denen das defekte Bauteil (Diode, Transistor, Kondensator) relativ leicht identifiziert werden konnte.
Zu euren Fragen: Ja, das Poti war beim Testen aufgedreht. Anbei die Rückseite der Platine. Die Lötstellen vom großen (größten) Kondensator sehen nicht so gut aus - der wurde mal gewechselt - sind aber ok.
Die Verbindung vom Bass zu Pin 14 und 15 am IC habe ich überprüft - ist ok.
Der (regelbare) Widerstand vom Poti kommt auf der Platine an.
Um heraus zu bekommen, ob das Signal des Bassfilters an PIN 12 und 11 zu finden ist, muss ich wohl einen (relativ tiefen) Sinuston als Input nehmen, damit ich dort mit einem einfachen Spannungsmesser etwas messen kann, oder? Für Sinustöne gibt es sicher eine App, aber sowas habe ich wirklich noch nie gemacht! Naja, irgendwann ist es immer das erste Mal ...
PS: Ich kenne leider niemanden, der "ein bissl besser damit zu recht kommt" und das unentgeltlich machen würde. Denn vom Profi reparieren lassen lohnt sich nicht - das Teil kostet neu keine 100 Euro. Außerdem macht mir das Selber-Reparieren Spaß ... insbesondere wenn es klappt ... irgendwann mal ...
BID = 1064267
Noch eine Frage: Ich vermute, dass am ehesten ein IC "durchgebrannt" ist, die anderen Bauteile sind doch eher robust gegenüber Überlastung, oder?
Kann in Folge des defekten Kabels (Kurzschluss), das zu einem der Mittelhochtöner führte, das Endstufen IC (TDA7377) etwas abbekommen haben, so dass nun der Bass nicht geht? Klingt doof und eher unwahrscheinlich - ist es wahrscheinlich auch...
BID = 1064278
mfried hat am 25 Mär 2020 16:54 geschrieben :
Um heraus zu bekommen, ob das Signal des Bassfilters an PIN 12 und 11 zu finden ist, muss ich wohl einen (relativ tiefen) Sinuston als Input nehmen, damit ich dort mit einem einfachen Spannungsmesser etwas messen kann, oder? Für Sinustöne gibt es sicher eine App [/upload]
So in etwa.
Normalerweise nimmt man einen Frequenzgenerator,(oder die Soundkarte und z.B "WaveGen",speist ein Signal ein,und kontrolliert mit dem Oscar wo es evtl. abgeblieben ist.
Mit dem Multimeter wirst nicht weit kommen.
Kannst noch mal messen,ob an allen IC die Versorgungsspannung korrekt anliegt.
Wo welcher Pin ist,kannst nur rausfinden,indem du dir die Datenblätter raussuchst.
So ungefähr könntedas Prinzip auf der Platine aussehen:
https://320volt.com/en/amplifier-2-1-with-tda7377-circuit/
BID = 1064280
mfried hat am 25 Mär 2020 18:38 geschrieben :
Halte ich erstmal für unwahrscheinlich,kannst aber auf die russische Methode wenigsten kurz prüfen.
Wenn das Ding läuft,machst mal mit nem Stückchen Draht kurz ne Brücke zwischen 4 oder 5 und 11/12.
Da müßte sich wenigsten irgendwas tun.
BID = 1064295
Hallo @Kleinspannung, ich habe die "russische Methode" angewendet und mit einem Draht eine Brücke zwischen 5 und 11/12 erzeugt und siehe da, es kam Musik aus dem Basslautsprecher! Also liegt es wohl an dem Endstufen-IC. Werde mir ein neues bestellen ...
BID = 1064297
mfried hat am 25 Mär 2020 23:47 geschrieben :
Nein!!!!
Mit der Brücke hat der Zweig für den Bass in der Endstufe ein Signal.
Da er darauf reagiert,ist die Endstufe in Ordnung!
Der Fehler liegt also davor!
Entweder,der Bassfilter bekommt kein Signal,oder ist selbst defekt.
Spannungen an den IC`s geprüft?
P.S. lesen und verstehen ist auch nicht so deine Kernkompetenz,oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 26 Mär 2020 0:10 ]
BID = 1064299
Goetz Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 1934 Wohnort: Dresden
[quote]
Kleinspannung schrieb am 2020-03-26 00:07 :
Naja, Du hast ihm ja nicht erklärt was diese Brücke bewirkt
Aber Dein Link ist super. Ich fürchte nur, wir müssen dem TE die Schaltung erklären
Der Fehler sollte ja nun vermutlich im Bass-Filter zu suchen sein. Vielleicht kann uns der TE mal sagen, wie die beiden kleinen IC heißen.
Dann könnte er auch prüfen, ob die Spannung bekommen.
