Sony dav-sc8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautsprecheranschluss
Serverzeit: 27 11 2026  18:45:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Sony dav-sc8 --- Lautsprecheranschluss
Suche nach Sony
BID = 726253
greentuner
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lautsprecheranschluss
Hersteller : Sony
Gerätetyp : dav-sc8
Chassis : silber
Hallo liebe HIFI Freunde.
Mein Vater besitzt eine Sony dav - sc8 Heimkinoanlage.
Da seine Putzfrau leider beim letzten mal Staubsaugen am Kabel gezogen hat ist der Stecker leider ausgerissen und die Plastikkappe ist gebrochen.
Ich hab das ganze jetzt mal provisorisch geflickt habe möchten wir diese doch austauschen.
Nun meine Frage wo bekomme ich diese Plastikstecker her, da der elektroladen hier bei uns in der Stadt diese nicht organisieren kann
mfg greentuner
BID = 726254
Mach mal Fotos von den Steckern.
BID = 727585
greentuner
Hi sorry hat länger gedauert war auf Seminar
Hoffe das Foto passt so
[ Diese Nachricht wurde geändert von: greentuner am 17 Nov 2010 12:06 ]
BID = 727603
Murray
Also ich erkenne ja fast nichts auf dem Foto
BID = 727622
Mach mal bitte ein scharfes Foto, auf dem ist absolut nichts zu erkennen.
BID = 727633
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
in der Bedienungsanleitung, die man bei Sony downloaden kann, findet sich so eine Lautsprecherleitung:
Über den Nachkauf ist beim besten Willen nichts auf den Support-Seiten zu finden.
Aber in verschiedenen (auch internationalen) HiFi-Foren findet sich immer wieder der Hinweis, daß man dafür auch "normale" Bananenstecker nehmen könne - das solltest Du mal austesten.
Wenn die Stecker fest und sauber in den Buchsen sitzen, sollte es egal sein, ob das nun originale Stecker sind oder nicht, Hauptsache, die Polarität stimmt!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 17 Nov 2010 17:03 ]
BID = 727654
Bubu83
BID = 727667
Tom-Driver
Nein, Bubu83, dies sind Lautsprecher-Stecker nach DIN (solche habe ich an meinen Grundig-Boxen aus den 80ern),
bei dieser Sony-Anlage sind es ganz spezielle, eigenkonstruierte Stecker - vergrößere mal das Bild von der Anleitung,
dann kannst Du erahnen, daß das mit den von Dir verlinkten DIN-LS-Steckern keine Ähnlichkeit hat.
TOM.
BID = 729174
Dann solltest Du mal bei "so?-nie!" fragen.
Vielleicht haben die derart viele davon, daß sie welche davon verkaufen müssen...
BID = 732478
greentuner
Danke für die Anregungen werde das mit den Bananensteckern versuchen
und die Originale bei Sony zu kaufen war das was ich als letztes versuchen wollte da die Originalteile meistens recht teuer sind
© x sparkkelsputz        Besucher : 194582239   Heute : 19382    Gestern : 30885    Online : 150        27.11.2026    18:45
