Sonstige Sennheiser PMX 200 --- Kabel gerissen Suche nach Sennheiser |
BID = 703305
qwerik Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Essen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kabel gerissen
Hersteller : Sennheiser
Gerätetyp : PMX 200
bei mir ist, bei den oben genannten, Kopfhörern das Kabel gerissen und irgendwie bekomme ich da keinen Stecker mehr dran.
Ich hab mir bei Conrad so einen 3,5 Klinke Stecker und Schrumpfschläuche besorg und versucht diesen Stecker dran zu löten. Aber leider bleibt da kein Lötsinn dran heften.
Dann hab ich den Klinke Stecker alter iPod Kopfhörer genommen und versucht den mit den PMX zu verlöten und mit Schrumpfschläuchen zu stabilisieren... aber das hat leider auch nicht geklappt.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben oder verraten wo man sowas in der Nähe von Frankfurt machen lassen kann?
BID = 703307
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Je nach Material ist das schwer zu löten. Hast du die Leitungen ordentlich abisoliert?
BID = 703309
Rafikus Inventar
1. es ist ein 3,5 mm Klinkenstecker
2. womit hast Du gelötet, welches Lötzinn, welcher Lötkolben?
3. normalerweise braucht man bei dem Stecker keinen Schrumpfschlauch, an dem Stecker sollte passende Zugentlastung und Knickschutz schon vorhanden sein.
4. ich musste dreimal nachlesen, bevor ich merkte, daß mit dem PMX mitten im Text die Kopfhörer gemeint waren, aber dieses habe ich trotzdem nicht verstanden:
| | hab ich den Klinke Stecker alter iPod Kopfhörer genommen und versucht den mit den PMX zu verlöten |
Aussagefähige Fotos von Deinen Versuchen würden hier schon mal weiterhelfen.
Im Allgemeinen gilt:
1. äussere Umhüllung der Leitung nicht allzu lang entfernen
2. die Isolierung der inneren Leiter auf etwa 2mm entfernen
3. mit frischem Lötzinn (mit Flussmittelseele)die Aderenden verzinnen, dazu den Lötkolben an das blanke Kupfer halten und nach etwa 1 spätestens 2 sekunden das Lötzinn dran halten.
4. in ähnlicher weise die Lötfahnen am Stecker verzinnen (nicht zu viel Zinn dran pappen)
5. die Steckertülle über die Leitung ziehen
6. die Leitung an der Zugentlastung so festmachen, daß die Adern gut an die Lötfahnen drankommen.
7. entweder jetzt unter der Gefahr sich zu verbrennen die verzinnten Aderenden an die Lötfahen dran halten und kurz mit dem Lötkolben berühren, daß das Lötzinn sauber an der Lötstelle fliesst. Oder den Stecker vorsichtig in einen Schraubstock spannen und die Adern mit einer Pinzette an die Lötstelle halten, dann verlöten.
8. kontrollieren, daß man keinen Kurzschluss fabriziert hat
9. Tülle auf den Stecker aufschrauben
10. Musik geniessen
Es gibt heutzutage auch Kopfhörerleitungen die etwas fieser aufgebaut sind (Litzen aus Kupferlackdraht), aber das können wir uns für später lassen, wenn Du die Fotos reingestellt hast.
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 23 Jul 2010 16:11 ]
BID = 703339
sam2 Urgestein
Gerade SENNHEISER hat schon früher spezielle (besonders reißfeste) Adern verwendet, die oft nicht konventionell lötbar waren.
Sowas wird in der Fertigung meist verschweißt.
Daher kann es durchaus sein, daß da mit Löten nix geht, selbst wenn ein erfahrener Löter drangeht!
Ich würde das Ding mit Schilderung des Vorgangs (also des Schadens, nicht des Lötversuchs) uu SENNHEISER schicken. Könnte gut sein, daß die Dir für wenig Geld einen neuen Kopfhörer im Austausch anbieten.
P.S.
"Lötsinn" ist wohl ne freudsche MIschung aus Lötzinn und Blödsinn...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Jul 2010 18:42 ]
BID = 703347
Rafikus Inventar
| | "Lötsinn" ist wohl ne freudsche MIschung aus Lötzinn und Blödsinn |
Vielleicht hält es deshalb so schlecht?
Warten wir auf die Fotos, dann kann man wahrscheinlich mehr sagen.
Rafikus
BID = 703751
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
Ich hatte auch schon üble Erfahrungen damit. Die Adern kommen mir vor wie Stahldraht. Aber einen neuen Stecker habe ich trotzdem rangekriegt.
Für Lötanfänger wird das allerdings eher nichts.
Aber ich weiß, das einige Sennheiser-Kopfhörer auch Steckverbinder am Kopfteil haben (die rot und gelb markierten "Einführungen" links und rechts).
Dann könnte man ggf. eine fertige Komplett-Leitung im Fachhandel kaufen, alte abstecken, neue aufstecken, fertig!
TOM.
BID = 703793
Mirto Schreibmaschine
Hallo qwerik!
Die Leitungen, die Sennheiser für Kopfhöhrer verwendet sind leider nicht lötbar. (Wer weis welches Material die verwenden)
Wie "Tom-Driver" bereits geschrieben hat, bietet Sennheiser Ersatzleitungen an, die mit den besagten rot und gelb markierten "Steckern" am Kopfteil angeschlossen werden.
(alte Leitung weg, neue dran)
Rainer
BID = 703815
Diese Ersatzleitungen sind aber für die Hifi-, DJ- und Profikopfhörer, nicht für die einfacheren Modelle für unterwegs.
BID = 703820
Tom-Driver Inventar
Stimmt!
Ich habe mir blöderweise nicht den Typ des Kopfhörers angeschaut.
Es ist definitiv ein portabler mit einseitiger, unlösbarer Leitungszuführung.
Da hilft nur: Laß' die Drähte von einem Profi anlöten.
(Der wird noch genug fluchen, denn das Zeug lötet sich wirklich sehr schwer. Aber Mirto hat nicht ganz recht: "unlötbar" sind diese Adern nun wieder auch nicht!)
TOM.
BID = 703835
Rafikus Inventar
Ob es den Themeneröffner überhaupt noch interessiert, was wir hier schreiben?
BID = 703839
Hi, doch den Themenersteller interessiert das ganze sehr.
Leider viele ernüchternde Antworten, so dass ich mit meinem Amateurfähigkeiten es sehr wahrscheinlich nicht selber hin bekommen werde die Kabel zusammen zu löten.
Hab aber mittlerweile eine Anfrage an Sennheiser geschickt, mal gucken wie viel die für eine Reparatur verlangen werden, ich hoffe nicht mehr als der Kopfhörer wert ist.
Hier auch noch ein paar Bilder zu den Kopfhörern
BID = 703840
Gibt es vielleicht jemanden zwischen Frankfurt und Würzburg, der sowas machen könnte?
BID = 703861
Tom-Driver Inventar
Dein Glück: ich würds machen, hab grad Zeit für so was (da derzeit krank zuhause)...
Dein Pech: Du müßtest dafür extra nach Berlin kommen...
TOM.
BID = 721173
Tja, Firma Sennheiser möchte auf gar keinen Fall einen Kostenvorschlag nennen ohne dass ich die Kopfhörer zu denen ein Schicke. Und wenn die Kopfhörer dann da sind, kommt bestimmt ein "Es tut uns leid, das geht nicht. Aber wir können Ihnen ein Rabatt auf neue an bieten"...
Gibts wirklich niemanden zwischen Würzburg und Frankfurt, der sowas machen könnte?
